Lave Vaisselle HOTPOINT-ARISTON LFB 5B019B FR qui se met en defaut
Marque : Ariston
Modèle : LFB 5B019B
Année : 2017
Question posée par Chiheb 9 pts
Le lave vaisselle ne lave pas, pas d'eau à l'intérieur, le bouton on/off clignote en vert , le voyant sel et le voyant liquide de rinçage clignotent orange, le bouton lavage allumé en fixe orange
Sans titre
Si le bouton Marche/Arrêt de votre LV est resté allumé en Vert, le système anti-inondation a détecté une fuite dans le socle de l'appareil.
PS : Vos photos ne sont pas accessibles
Cdlt
— Micad 2896 pts
Merci Micad
je ne sais pas quel est le problème avec les photos
S'il y a une fuite dans le socle, cela semble difficilement réparable
— Chiheb 9 pts
Bonjour Chiheb,
Au contraire, il est rare qu'une fuite ne soit pas réparable.
Mais pour confirmer l'hypothèse d'une fuite, pouvez-vous préciser l'état du bouton Marche/Arrêt (allumé Vert ou Orange ?)
D'autre part, pour confirmer qu'il s'agit bien d'une fuite, vous pourriez incliner votre LV de 45° vers l'AR. En cas de fuite, l'eau retenue dans le socle devrait en ressortir (serpillère à prévoir) et le LV devrait pouvoir redémarrer.
Mais il faudra bien sûr dans ce cas rechercher ensuite l'origine de la fuite, faute de quoi le LV se mettra à nouveau tôt ou tard en défaut.
— Micad 2896 pts
Merci Micad
le bouton marche / arrêt clignote en vert
lorsque je bascule le lave vaisselle vers l'arrière il y a effectivement de l'eau qui s'écoule par le bas
mais je ne sais pas ou chercher
— Chiheb 9 pts
L'hypothèse d'une fuite est donc confirmée.
Pour la localiser en cherchant à voir le plus possible de composants du LV, il vous faut déposer :
- le plateau supérieur du LV (en général 2 vis sur l'AR du LV)
- les parois d'habillage latérales (vis sur les retours AR et AV)
- la plinthe AV sous porte du LV (à priori vis sur les retours latéraux)
Ces éléments enlevés et, par sécurité, le LV débranché de sa prise murale :
- Faite une inspection visuelle soigneuse de tous les composants pour le cas où des traces de résidus quelconques permettraient de se faire une idée sur l'origine de la fuite
- Assécher ensuite tout ce qui est humide avec un papier essuie-tout
Rebranchez ensuite le LV sur sa prise murale et lancez un programme court.
à partir de ce moment, il n'y a qu'une observation attentive qui permette de localiser la fuite.
// Dites-nous ce qu'il en est et publiez ci-possible des photos de l'élément suspecté.
— Micad 2896 pts
Bonjour Micad
Merci pour vos conseils, j'ai démonté tous les panneaux et lancer un cycle court, néanmoins je n'ai pas réussi à repérer le fuite. J'ai noté un changement dans le comportement de la machine, le cycle se lance puis après quelques minutes voici l'état des voyants maintenant : bouton marche / arrêt vert clignotant , boutons sel et liquide de rinçage orange clignotant, bouton lavage orange fixe, bouton fin vert fixe. J'ai relancer un cycle normal, même comportement, quand je rebascule le lave vaisselle vers l'arrière, il n'y a pas d'eau qui descend. je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à attacher de photo, je n'ai aucun message d'erreur
Sans titre
— Chiheb 9 pts
Bonjour Chiheb,
Vous avez effectivement une autre anomalie sur le LV.
Les 4 voyants permettant de caractériser la défaillance sont :
Voyant Lavage, voyant Séchage, voyant Fin et bouton Marche/Arrêt
Voyants Lavage allumé + voyant Séchage éteint + voyant Fin allumé et bouton Marche/Arrêt clignotant en restant de couleur verte correspondent à un problème de contrôle de niveau d'eau.
Ce contrôle est effectué sur votre LV par un pressostat (petit appareil de forme circulaire, de couleur orange ou brune en général et relié au puits central de la cuve par un petit tuyau).
Il se peut que la chambre de compression intégrée au puits central de cuve soit obstruée par un amalgame de résidus alimentaire et de produit lessiviel (problème assez fréquent).
Pour déboucher cette chambre de compression, procéder de la façon suivante :
- Par précaution, débranchez le LV du secteur,
- Déposez les tôles d’habillage du LV
- Enlevez les filtres de la cuve du LV
- Versez une casserole d'eau bien chaude dans le puits central de la cuve,
- Débranchez le tuyau du pressostat (côté pressostat) en veillant à maintenir son extrémité libre au dessus du niveau de fond de cuve
- Soufflez de façon saccadée dans ce tuyau (le but est de créer des turbulences dans la chambre de compression intégrée au puits central de la cuve et sur laquelle est branché le tuyau du pressostat).
- Si lors de cette opération des boues ou dépôts sont repoussés dans le puits central, enlevez-les
- Rebranchez le petit tuyau sur le pressostat
- Remettez en place les filtres de la cuve du LV
- Rebranchez le LV sur sa prise électrique murale
- Lancez un programme pour vérifier le fonctionnement du LV.
//Dites-nous ce qu'il en est après avoir réalisé ce nettoyage de la chambre de compression
Maintenant, cette procédure était à effectuer en vue de résoudre la dernière défaillance constatée.
Par contre, comme en inclinant votre LV de 45° vers l'AR de l'eau en était sortie, le problème initial de fuite était confirmé et celui-ci finira par se reproduire si l'origine de cette fuite n'est pas découverte.
— Micad 2896 pts
Bonjour Micad,
Le problème de pression d'eau était du au fait que le robinet d'arrivée d'eau n'était pas ouvert à fond et à la position du tuyau d'évacuation.
J'ai lancé un cycle court qui s'est bien terminé je crois, les voyants sont :
Bouton marche / arrêt => vert fixe
Voyant sel => Orange fixe , il y a pourtant du sel dans le réservoir
voyant fin => vert fixe
En revanche je n'ai toujours pas réussi à repérer la fuite, ça doit être très petit
Merci pour tout vos conseils
Sans titre
— Chiheb 9 pts
Bonjour Chiheb,
J'avais imaginé de mon côté que le fait d'incliner le LV avait pu provoquer le déplacement d'un éventuel bouchon dans la chambre de compression et donc la 2ème panne, d'où ma dernière proposition.
Mais je n'avais pas pensé effectivement que le robinet d'eau avait pu ne pas être rouvert en grand !
Merci de votre retour en tout cas et pour la fuite qui doit être minime (ou peut-être accidentelle par la porte à la fermeture) vous aurez a faire une nouvelle recherche si la même alerte se produit.
Très bonne journée à vous
— Micad 2896 pts
