Lave Vaisselle Beko DIN5631XN vidange puis s'arrête
Marque : Beko
Modèle : DIN5631XN
Question posée par DavidB28 1 pt
Lorsque je lance un programme de nettoyage sur mon BEKO DIN5631XN la pompe de vidange se lance bien (et fonctionne car cela se vide) puis s'arrête.
A ce moment rien ne se passe, aucune eau n'est puisée et le programme reste en cours sans avancer.
J'ai testé au multimètre l'electrovanne de l'aquastop, elle indique bien une resistance et ne semble donc pas défectueuse. J'ai testé le débimètre en le faisant tourner en soufflant et en mesurant la continuité, j'ai bien une valeur donc il ne semble pas problématique.
En déconnectant l'arrivée d'eau du bloc à eau et en lancant le programme il n'y a pas d'eau qui arrive, le lave vaisselle ne semble donc pas demander d'eau.
J'ai nettoyé le dessus de la sonde de turbidité sans que cela ne change rien. La sonde peut elle être HS?
Ou le problème peut venir d'un autre endroit?
J'aimerais être un peu plus sur avant de me lancer dans des changements de pièces.
