Problème Lave vaisselle FAR LV12C47GZ17W
Marque : FAR
Modèle : LV12C47GZ17W
Année : 2017
Question posée par Fr@nck89 5 pts
Bonjour, lorsque je mets mon LV ( FAR LV12C47GZ17W) en marche, il commence à tirer de l'eau. Mais au bout de quelques instants, ça s'arrête. Les voyants INTENSIF et VERRES se mettent à clignoter et un bip retentit. J'ai démonté et vérifié la pompe de vidange, elle fonctionne correctement. Les filtres sont propres et le tuyau d'évacuation n'est pas obstrué. Merci pour votre aide.
Quand vous dites que ça s'arrête, est-ce que l'appareil vidange l'eau ?
Ou est-ce qu'il s'arrête en restant rempli ?
Damien de Livermore
— Livermore 1003 pts
Merci pour votre réponse. Non, le lave vaisselle s'arrête, l'eau reste dans le bas sans être vidangée. Merci — Fr@nck89 5 pts
Ok, donc ça ressemble à un défaut de pompe de cyclage.
Il faudrait vérifier si il n'y a rien dans la pompe de cyclage et vérifier le condensateur de démarrage de celle-ci.
Damien de Livermore
Ok. Merci. Je vais chercher un tuto. Cordialement — Fr@nck89 5 pts
