Débloquer imprimante hp envy 4500 en fonction copie
Marque : HP
Modèle : envy 4500
Année : 2019
Question posée par mike11 1 pt
Mon imprimante hp envy 4500 bloque la feuille à imprimer en fonction copie. Elle imprime parfaitement en mode test ou impression sur scanner. Problème d'obsolescence ??
Merci de votre aide
Mike
Il est possible que le problème que vous rencontrez avec votre imprimante soit lié à son obsolescence, mais il peut également s'agir d'un problème technique. Je vous suggère de vérifier si la feuille de papier est correctement insérée dans l'imprimante et si les rouleaux d'alimentation de papier sont propres. Si cela ne résout pas le problème, vous pouvez essayer de réinitialiser l'imprimante ou de contacter le support technique de HP pour obtenir de l'aide supplémentaire.
_____________________
Mon site web : https://www.microrama.fr/mini-imprimante-portable/
— Christian407 4 pts
