Kenwood KM201 - Variation de vitesse du moteur ne fonctionne plus
Marque : Kenwood
Modèle : KM201
Question posée par MorganFaget 4 pts
J'ai récupéré un Kenwood chef km201 de mes parents il y a peu et j'ai été plus qu'heureux de voir qu'il fonctionnait! Cependant la variation de vitesse ne fonctionne pas du tout. Lorsque je l'allume, il se met a vitesse maximum et ne peut ralentir. J'ai essayé de tester en faisant varier la distance de la carte au moteur avec les vis de réglage et a la main mais rien ne semble fonctionner.
J'ai change le triac (pour un BTA08-700B), ainsi que le diac et les condensateurs. J'ai teste les résistances et elles semblent être bonnes.
N'ayant pas d'oscilloscope il est difficile pour moi de tester que le triac fonctionne correctement.
Avez vous une idée de ce qui pourrait être en faute ?
Merci d'avance!
Niveau : Débutant-e
Proposition de MorganFaget 4 pts
Outils : Tourne-vis
Solution : Le probleme venait du fait que l'aimant du moteur qui permet de faire la modification de vitesse est moins puissant que ce qu'il etait avant. J'ai colle la plaque au moteur pour pouvoir le faire ralentir. Cependant maintenant la vitesse minimale sur le bouton est la vitesse maximum. Il me va donc falloir trouver comment remagnetiser ou changer l'aimant
Précautions : Faire attention que la plaque ne touche pas l'aimant, cela pourrait endommager la carte.
