Lave linge s'arrête et ne vidange pas , voyant rinçage clignotant
Marque : Brandt
Modèle : Malice
Année : 2006
Question posée par phillepatissier 5 pts
Bonjour, la machine concernée est une Brandt Malice . La cycle se déroule normalement mais ...S'arrête a un moment avec la cuve pleine . J'ai vidangé , relancé la machine ( pareil ) . Démonter la pompe qui n'est pas bouchée , relancé la machine en mode essorage qui s'est déroulé correctement . La machine a le voyant rinçage qui clignote .Merci d'avance de vos réponses .
Bonjour sans références impossible de vous aider...Ce point est clairement précisé dans le formulaire au départ...Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour omega7 , désolé , petit oubli . La référence est la suivante : WTC0101FW/01 , plus photo en pièce jointe , merci .
Sans titre
— phillepatissier 5 pts
BOnjour quelques précisions, à quel moment du cycle la machine se bloque ? durant le lavage ou au moment du rinçage ?
Cdlt
— omega7 43273 pts
C'est au moment du rinçage , la cuve est pleine et ne se vide pas . — phillepatissier 5 pts
Bonjour donc contrôle de la pompe, des durites de raccordement y compris en sortie de cuve, du tuyau de vidange et du siphon de raccordement, vérifiez que la pompe est correctement alimentée en phase vidange et si c'est le cas la pompe est HS, si la pompe n'est pas alimentée il va falloir se pencher sur la carte électronique.
Cdlt
— omega7 43273 pts
