Réparer lave vaisselle Ariston lfk7m116xfr
Marque : Ariston
Modèle : lfk7m116xfr
Bonjour,mon lave vaisselle m affiche tt c voyant serait il possible de connaître la panne
- Lave vaisselle ariston hotpoint 7m116 x fr // voyants on/off + sel + rinçage clignotent. lavage + séchage + fin fixes (11 réponses )
- Lave vaisselle hotpoint plein d eau (7 réponses )
Les voyants Lavage, Séchage et Fin allumés fixement et la couleur du voyant Marche/Arrêt étant passée du vert à l'orange, correspondent à une erreur 15.
Et ce code signifie que la pompe de cyclage ne joue plus son rôle de capteur virtuel (contrôle de niveau d'eau en fonction de la puissance consommée).
La pompe de cyclage peut être grippée, bloquée ou endommagée électriquement ou mécaniquement.
Il faut donc aller voir de ce côté là.
Cordialement. — Micad 2896 pts
Merci pour votre reponse auriez-vous une photo de la pompe de cyclage pour savoir à quoi ça ressemble merci — Beber 15 pts
Ci-dessous une vue éclatée de la pompe de cyclage.
Pompe de cyclage
Pièce n° 18 : moteur de pompe et sa turbine
Pièce n° 19 : carter de pompe intégrant la Résistance de chauffe
Le problème est vraisemblablement sur la pièce n°18
En complément 2 photos du moteur de pompe vu sous 2 angles différents
Moteur pompe de cyclage
Merci beaucoup — Beber 15 pts
