Réparer machine a laver Brandt malice aa
Marque : Brandt
Question posée par jules 6 pts
j ai une machine à laver malice AA. Lors de ma derniere lessive une coupure de courant dans mon appartement (du à je ne sais quoi j etais sorti) à stoppé le cycle. Depuis les trois voyants lavage, rincage/essorage et fin clignotent et la pompe de refoulement tourne constamment. J'ai nettoyé le filtre et démonté remonté la pompe. Le resultat est le meme. Quelle propositions me faites vous merci.
Proposition de -Nanard01- 695 pts
Solution : Bonjour,
programme test pour MaL malice évolution, peut convenir a votre machine, a voir avec tableau de commande.
http://forum.adepem.com/depemdocs/FAGORBRANDT/MALICE%20EVOLUTION%20prog%20test.pdf
Crdlt
Précautions : coupez le courant si vous démontez
merci pour la rapidité de la reponse.
Lorsque j actionne le PAD j ai la led 1 des leds de deroulement qui clignote et la led 2 des options qui clignote aussi. ce qui corespondrait a l erreur d10 sauf qu ils devraient etre fixe si je comprends bien le tableau de commande. Me trompe je quelque part?
merci en attendant je vais quand meme jeter un oeil au pressostat.
— jules 6 pts
Niveau : Débutant-e
Solution : Bonjour,
vous avez bien vu, mais la différence peut être lié a la ref machine qui ne correspond pas tout a fait, mais le type de panne que vous avez : vidange qui tourne tout le temps confirme le défaut d10, problème de niveau d'eau lié a un problème d’électrovanne (qui reste ouverte) ou de détection de niveau (pressostat) .
Quelle est la référence exacte de votre machine ?
pour aller plus loin, lisez ceci:
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-linge.html
http://piece-electromenager.fr/images/IMG.pdf
Crdlt
Précautions : Débranche la machine pour intervenir dessus. DANGER d'électrocution
super merci pour les liens, je vais me pencher dessus ce week end. Je n 'ai pas encore pris le temps de demonter le pressostat.
Le type de ma machine est : WTC1333F E/E
— jules 6 pts
Outils : Tournevis cruciforme et clé plate 7-8
Solution : Bonjour,
vue éclatée
http://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20WTC1333F%20WTC1333F.F.F.pdf
pressostat 313 page 3
souffler dans le tube 316 pour le dégager s'il est bouché
vous pouvez souffler doucement dans le pressostat, vous devez entendre le cliquetis des contacts électriques qui se ferment s'il fonctionne.
si vous décablez repérer bien la position des fils, faite des photos avant de démonter.
Crdlt
Précautions : Débrancher impérativement la machine
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
Bonjour, j'ai une machine a laver brandt malice AA de meme type que sur la nomenclature proposé mon pressostat est dérégler avez vous par hazard le reglage des trois vis ? merci
— Anonyme 4 pts
j'ai un defaut de distribution d'eau dans la boite a produits — jdebeaum 3 pts
Bonjour,ma machine à laver malice Brandt CVA1, 5kg à la porte verouiillée: le cycle c'est terminé et le déclic d'ouverture est bloqué.
QUE FAIRE ,,,,,
— mcajld 12 pts
Bonsoir ou plutôt au secouuurs,
Je voulais faire tourner plusieurs machines aujourd'hui mais dès la seconde, ma machine à laver (whirlpool awod 7241) est tomber en ''panne''.
Je m'explique, un message d'erreur est apparu sur l'écran (F:08) puis le voyant service scintillé rouge fixe !
Je me suis un peu renseignée, apparemment ce serait la résistance, du coup j'ai tout démonter, effectivement celle ci en tient une couche, peut - on la nettoyer et faire un essai ou est-il plus raisonnable d'en mettre une neuve directement!?
Vous remerciant d'avance pour vos conseils !!!
— brnadette68 4 pts
