Code erreur E5 machine a laver daewoo
Marque : Daewoo
Modèle : DWD-6T1225
Question posée par michel 3 pts
Merci d'avance a ceux qui répondront
machine à laver Daewoo DWD-6T1225
J'ai un code d'erreur E5 donc problème rotation moteur. le moteur tourne mais pas à la bonne vitesse on dirait puis tout s'arrète avec le code E5. j'ai testé le tachymetre entre 68 et 70 ohm et quand je fais le moteur (démonté) tourner à la main les valeurs changent de manière un peu bizarre. Quelqu'un a-til le lien vers la revue technique de ce modèle ou sait-il la cause du code erreur (tachymetre, triac de la carte?) ou comment tester le triac de la carte de commande
Vérifiez l'état de la pompe de vidange. Est ce que l'hélice tourne correctement à la main ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3104120015
Pour vous aider, Voici la documentation technique de votre appareil :
https://www.brelect.fr/ve/DWD6T1225.pdf
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
c'est la carte de commande insecte brulé trouvé dessus avec une belle trace de cramé, certaineement le triac qui a court circuité d'ou le moteur qui tourne façon essorage. Si vous avez la pièce je suis preneur car pas dispo obliger de commander chez le fabricant (chine). — michel 3 pts
