Problème de voyant de température Candy hgs 129 T3 S
Marque : Candy
Modèle : hgs 129 T3
David 4064
5 pts
J'ai depuis quelques temps un souci sur ma machine à laver Candy hgs 129 T3 S de 9 kg Smart touche.
Quand je choisis un programme la température fait que défiler sur tous les températures. Donc je me demande si c'est la carte électronique ou si il y a une réinitialisation possible ? Si c'est la carte es ce facile à changer et es ce que ça vaut le coup. Merci à tous
- Problème tactile écran Candy Smart Inverter (4 réponses )
- Bouton play de ma machine ne marche plus Réparé (4 réponses )
- Carte Electronique machine à laver Candy GOW338 HS Réparé (15 réponses )
- Le bouton tactile de mise en marche de mon lave linge candy grand Space ne répond plus (1 réponse )
Proposition de Livermore 1003 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
Panne bien connue avec les fameux bandeaux tactiles de chez Candy.
Il faut remplacer le bandeau en plastique sur lequel se trouve le tactile.
Vous trouverez la pièce sur mon site internet ou chez d'autres revendeurs de pièces détachées.
Pour la demonter ce n'est pas compliqué.
Enlever le plateau du haut de la machine.
Dévisser le bandeau plastique.
Déconnecter la carte de puissance se trouvant dessus.
Déconnecter la petite nappe du tactile.
Remettre la carte de puissance sur le nouveau bandeau
Rebrancher la petite nappe tactile
Et le tour est joué !
N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez un problème.
Je vous joint une photo de la pièce.
Damien de Livermore
Précautions : MAchine hors tension.
Un grand merci pour cette solution. Je vais essayer de trouver comment enlever le plateau du haut. Faut surement démonter tous les côtés ?
Je vais chercher la pièce chez vous. J'espère que c'est bien ça et pas plus grave. Aujourd'hui en fesant plus attention je voyais peut être un code erreur L3. Mais je suis pas sûre car j'ai rien trouvé la dessus. Merci et bonne continuation — David 4064 5 pts
Voici qui devrait vous aider :
Livermore
1003 pts
https://www.youtube.com/watch?v=0diJgPv0R5E&t=84s
Un grand merci pour toutes vos informations. Cette après midi j'ai essayé et réussi à démonter le bandeau. J'ai vu une petite nappe qui était un peu oxydée, j'ai passé mon doigt dessus. Résultats une bonne partie des piste ce sont effacées. J'ai tout remonté résultats les températures ont l'air de rester fixe. Mais maintenant c'est le temps qui défile me semble. J'ai pas l'impression qu'il y ait des composants grillés sur la carte électronique. Donc j'espère vraiment que ce soit que le bandeau. Car si je dois acheter le bandeau et la carte mère, je pense que c'est mieux d'acheter une machine neuve. Je vous remercie pour votre sérieux je vais regarder pour acheter le bandeau sur votre site. Amicalement — David 4064 5 pts
Oui, profitez-en pour bien nettoyer la petite prise ou vient se connecter la nappe du tactile.
Le mieux et avec du WD40 spécial contact en laissant bien sécher.
Tenez-nous au courant.
Damien de Livermore — Livermore 1003 pts
