Lave linge electrolux steam system inverter technology 1400 rpm, bloqué en cycle
Marque : Electrolux
Modèle : steam system inverter technology 1400
Question posée par Fildu39 7 pts
Mon lave linge electrolux steam system inverter technology 1400 rpm est bloqué en cycle essorage
je l'ai débranché et rebranché
A peine rebranché il fait un bruit léger, dans le genre ronronnement, avant même que j'appuie sur ON
l'ensemble des boutons semble fonctionnés mais rien ne se passe a part ce ronronnement
je sais pas quoi faire
d'avance merci
bien cordialement
Philippe
Bonjour pas de références pas d'aide possible...Cdlt — omega7 43288 pts
Bonjour Oméga7
je pensais que electrolux steam system inverter technology 1400 rpm, était la référence
Ou je peux trouver sur la machine, la référence demandées
merci d'avance pour votre aide
cdt
Philippe
— Fildu39 7 pts
Bonjour et bien non, c'est comme si vous nous aviez donné à votre garagiste "Clio Turbo Diesel" sans autre précisions et que vous lui demandiez de réparer.......Généralement soit sur une étiquette à l'arrière de la machine soit sur une étiquette sur au niveau du pourtour du hublot...Cdlt — omega7 43288 pts
oui, j'ai trouvé,
voici la plaque, est ce bon pour vous
merci d'avance
Sans titre
— Fildu39 7 pts
Oui parfait merci pour nous — omega7 43288 pts
Bonjour alors voilà mon hypothèse, ce que vous entendez c'est la pompe de vidange qui est active en permanence soit parce que le relais de commande est resté collé, mais plus souvent le soucis provient du pressostat qui détecte faussement un niveau d'eau dans la cuve et bloque le processus. Commencez donc par contrôler les contacts de celui-ci ainsi que la durite de prise de pression et la chambre de compression...pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée de votre machine.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ELECTROLUX-reference-EWF1408MEW+91453340400.htm
Cdlt
— omega7 43288 pts
re,
super, merci pour ce retour
le pressostat est facile d'accès ??
je ne vois pas la durite de pression sur l'éclaté
et j'ignore ou est la chambre de compression !
existe t il un tuto ou autre ?
— Fildu39 7 pts
