Comment envoyer un message privé à un membre ????
Marque : Moulinex
Modèle : Vitapress 1000 - PC302110/2D
Question posée par Mike 3 pts
Bonjour à tous,
nouveau sur le site, je cherche comment envoyer un message privé à un membre de la communauté () pour le remercier. Le sujet qui m'a permis de réparer mon presse agrumes étant fermé.
Quand je vais sur sa page, je ne vois aucun bouton pour faire un mp.
Merci à vous,
Mike
PS : Concernant mon presse-agrumes Moulinex VITAPRESS 1000 acheté en septembre 2016, le symptôme était que malgré le bon fonctionnement du moteur, quand on le mettait en pression avec le fruit, le presse-agrume ne tournait plus.
Mon problème était dû au pignon plastique du moteur qui est fendu, ce qui fait qu'il glisse sur l'axe du moteur.
Ce pignon ne se trouve pas seul et aujourd'hui le moteur avec le pignon référence SS-994102 (Moulinex - Rowenta) n'est plus disponible et coute la moitié du prix du presse agrume.
J'ai donc essayé de trouver une bague métallique que j'ai mis en force pour renforcer la base du pignon fendu.
Je l'ai remis en place avec du frein filet Loctite rouge (je n'avais pas d'epoxy), pour que ça agrippe correctement sur l'axe du moteur, on va voir si ça tient... (je vous ferrai un retour dans quelques temps)
Bricolage fait sur le moteur Moulinex VITAPRESS
Petit UP ! — Mike 3 pts
