Test par shuntage verrou de porte du lave-linge beko wmb91242
Marque : Beko
Modèle : wmb91242
Mon lave-linge ne démarre plus. Je désire tester mon verrou de porte en shuntant la fiche qui rentre dans le verrou en question. Je sais qu'il faut shunter le L et le C, mais pas le N. Mais, je ne sais pas où se situe le L, le C, et le N, car sur le verrou, il est mentionné 1,2 et 3. Et, sur la fiche, qui rentre dans le verrou il est écrit 1, 2, 3 : un fil mauve et jaune qui entre dans l'emplacement 1, un fil orange dans le 3, et deux fils rouges dans l'emplacement 2 de la fiche. J'ai joints une photo de la fiche. Pourriez-vous m'indiquer quels numéros correspondent au L et au C pour que je les relient par un fil électrique sans risque de griller la carte mère. D'avance, mille fois MERCIS !
- Lave linge BEKO WMB91242 en panne (10 réponses )
- Annulation programme qui n'en finit pas sur lave linge Beko wmb91242 (3 réponses )
- Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
- Beko wmb91242 qui ne démarre plus le programme sélectionné (1 réponse )
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
Ce type de verrou est facile à tester. Entre deux des 3 broches (fils orange et rouge) , un contact de puissance s'ouvre ou se ferme selon la position du hublot, à tester hors tension à l'ohmmètre. Entre la troisième broche (fil violet-jaune) et l'une des deux autres, une mesure à l'ohmmètre (hors tension) mesure la résistance de la PTC, de l'ordre de 50 à 100 Ohm à froid pour ce modèle. — jchd 12252 pts — PRO
Bonjour jchd,
Merci beaucoup pour vos précieuses indications. J'ai fait les deux tests que vous m'aviez préconisé au ohmmętre, il ne se passe rien, le ohmmètre n'a pas bougé. En fait, ce que je désire tout simplement savoir, c'est comme je le disais dabs mon précédent post: où se trouve le L (quelle couleur de fil sur ma fiche) et où se trouve le C ( quelle couleur de fil sur ma fiche), ceci afin que je les relie avec un fil électrique et que je puisse démarrer m machine sans mon verrou de porte. Si m machine démarre, cela veut dire que le problème provient de mon verrou de porte et dans ce cas je le remplacerait. Si la machine ne démarre pas, alors le problème se situe ailleurs et le verrou de porte n'a rien à voir avec l'absence de démarrage de la machine. Donc, voulez-vous bien m'indiquer les deux fils (leur couleur) que je peux relier avec un fil électrique. D'avance , merci beaucoup jchd! — Luc1234 8 pts
Je vous l'ai dit : le contact de fermeture de porte se trouve entre les fils orange et rouge. — jchd 12252 pts — PRO
Mais ça ne marchera pas car le contrôleur de la carte vérifie également l'état de la commande PTC de déverrouillage...donc shunter uniquement le contact ne suffira pas...contrôlez plutôt la sécurité en elle même comme vous l'a indiqué Jchd et surtout ne tentez pas de démarrage sans la sécurité, certain ont essayé et y on laissé une main ou un bras, c'est pour cette raison que je ne conseille jamais de tenter de shunter la sécurité d'une machine à laver.....le contrôle de la sécurité vous indiquera déjà si elle est ok ou pas ...si elle est ok il faudra contrôler le pressostat et les charbons moteur et enfin contrôle de la carte électronique....Cdlt — omega7 43273 pts
