Table électrique (sécurisation de prise éléctrique 32A)
Marque : Glem
Modèle : 182718
Question posée par bricoleur 45 pts
Je vais devoir installer une plaque de cuisson électrique (Table électrique GLEM 182718), mais je voudrais tester une prise 32A déjà présente, dont je ne me suis jamais servie.
Merci de me corriger si nécessaire. Pour mesurer la tension, il faut que je branche le câble noir sur COM et le rouge sur uA mA, puis que je règle le multimètre sur A~ 600m (voir pièce jointe) ; puis-je insérer les pointes de touches dans n’importe quel contact de la prise de courant ? La tension devra-elle être de 32A approximativement ?
Comment puis-je vérifier la "terre" également ?
Merci par avance.
Sans titre
Vous ne pouvez- pas tester l'ampérage. Regardez dans votre armoire électrique le disjoncteur correspond et son intensité maximal. Avec votre multimètre, vous pouvez tester la tension. Mettre en Voltmètre alternatif sur 600v et placer les 2 fiches dans la prise électrique (phase et neutre) et vous devez avoir 230v. Oui, le cable noir dans le COM, mais le rouge est a mettre au dessus du noir (V).
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=161071
Clt
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Merci, mais nous avons du faire appel à un électricien ; sujet clos.
— bricoleur 45 pts
