Grésillement sur ampli home cinéma onkyo tx-nr 5007
lou59
10 pts
Bonjour,sur mon amplificateur j'ai un grésillement dans les enceintes qui augmente avec le volume et qui a tendance a s'estomper lorsque l'appareil chauffe. cela se produit même sans qu'aucune source ne soit branchée. j'étudie plusieurs pistes
- j'ai eu le probleme du processeur dolby de la carte hdmi que j'ai réparé en chauffant et je ne sais pas si ce composant peut engendrer un grésillement??
- un ou plusieurs transistors en fin de vie peuvent ils provoquer ces grésillements sachant qu'il y a toujours du son?
j'ai aussi entendu parler des relais charbonnée qui provoquent ce type de grésillement.
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Ampli onkyo Tx nr 818 plus de son (3 réponses )
- Problème allumage d'un amplificateur onkyo (8 réponses )
- Ampli onkyo bruyant à chaud Réparé (5 réponses )
- Onkyo TX-SR607 plus de son (7 réponses )
Oui ou un condensateur qui fuit....c'est assez difficile de déterminer d'où vient le soucis...une petite astuce une fois que le bruit s'estompe quand les composant sont chaud, vous refroidissez les composant à l'aide d'un aérosol de givrant et quand le son revient vous avez trouvé le composant coupable...Cdlt — omega7 43273 pts
bonjour , merci pour le conseil , je vais investir dans un aerosol et je vous dirai si ca a solutionné mon pb.
Cordialement; — lou59 10 pts
Si c est une panne à chaud, utilisez un sèche cheveux et une bombe de froid pour localiser la panne
Vous pouvez utiliser un sèche cheveux afin de chauffer, emplacement par emplacement, les éléments des cartes électroniques (pièce sur radiateur, circuit intégré, condensateur, transistor ...) et de les refroidir avec une bombe réfrigérante. Ceci afin d'isoler la partie réactive au changement de T°.
Voir la vidéo et la photo de la bombe par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3371770
