Lave-Linge Indesit Widl146
Marque : Indesit
CRUF
le lave-linge a une fuite (une petite serpillère posée a la base suffit a éponger l'eau qui suinte), mais pas à chaque fois. sur le cycle long la fuite est plus importante que le cycle court. et parfois cela s'arrête tout seul... j'ai regardé dessous et touché l'ensemble des élements et n'ai rien trouvé d'humide... (et je n'ai pas trouvé une éventuelle trappe de vidange) Merci de votre aide.
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Lave-linge Indesit wgd833 Réparé (22 réponses )
- PROBLEME ESSORAGE LAVE LINGE indesit IWE7148B FR Réparé (10 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
Proposition de -Nanard01- 695 pts
Outils : tournevis cruciforme, clé torx, chiffon pour sécher les durites et joints
Solution : bonjour,
vue éclatée:
http://pdf.sogedis.fr/INDESIT%20WIDL146FR%2036687.pdf
il va falloir localiser la fuite est elle a l'avant de la machine ou a l'arrière.
a l'avant ce peut être le joint de hublot rep 13 ou la durite 18 de la vue A
ou une mauvaise étanchéité du bouchon de nettoyage rep 25 de pompe rep 26 (vue C)
a l'arrière le joint rep 5 qui protège les roulements (vue a)
ou une fuite sur la sortie des électrovannes rep 34 vue C
vous pouvez démonter le fond repère 24 et le couvercle 28 vue B pour essayer de repérer la fuite.
references de pièces :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-WIDL146FR+36687.htm
Crdlt
Précautions : Si vous faite un test fond et couvercle démontés ne toucher pas l’intérieur de la machine pendant le fonctionnement: risque d'électrocution et de blessure par les pièces en mouvement
Il y a une petite vis sous la machine, en position centrale, soit la revisser soit la retrouver.
( nb: Ce lave-linge comme beaucoup d' appareil électro ménager d' aujourd'hui à une durée de vie programmé de 6 ans ( pourquoi vous propose t-on des prolongations de garantie de 5 ans.. )
— pigeon 2 pts
