Réparer touche Micro Onde IKEA MW T01 SA
Marque : Electrolux
Modèle : MW T01 SA
Année : 2018
Question posée par Vincent 3 pts
La touche principale START ne répond plus ou difficilement, obligé d'appuyer fort ou sur les cotés de la touche. Je crains endommager les pièces si je démonte la face, j'ai trouvé un schéma éclaté mais cela ne m'aide pas à le démonter soigneusement, dois je utiliser un tourne vis plat direct sur la touche en essayant de la retirant ? ou autre? Merci beaucoup pour votre aide.
la touche endommagée
référence complète
Bonjour pour atteindre le contact électronique à nettoyer il faut démonter tout le bandeau de commande pour atteindre la platine électronique et vous aidant de la vue éclatée. Pour le nettoyage utilisez un produit aérosol de nettoyage des contacts électronique comme celui là par exemple
https://www.bricodepot.fr/catalogue/3-en-un-technique-nettoyant-contacts-250-ml/prod826/
vous ne parviendrez pas à atteindre ce contact sans ce démontage uniquement par l'extérieur...
Cdlt
— omega7 43273 pts
Bonjour Merci pour vos conseils, j'ai pu démonté par l'arrière l'appareil et accéder à la platine des touches et aux différents contacteurs, celui de la touche MARCHE est effectivement défectueux, j'ai pu mettre en peu de lubrifiant pour contacteur, j'ai testé en appuyant avec mon doigt mais toujours pas de "clic" comme sur les autres contacteurs fonctionnels, néanmoins le contacteur s'enfonçait un peu plus, du coup j'ai remonté la platine et tester avec du courant, la touche était molle, mais cela fonctionnait ! De plus, le support plastique qui vient appuyer sur le contacteur était légèrement fêlé, j'ai mis une goutte de glue pour le renforcer. JE ne sais pas combien de temps cela va fonctionne, mais pour l'instant c'est OK. Je vais tenter de faire des magasins électroniques pour trouver ce types de contacteur et le changer. Merci en tous ca pour vos conseils. — Vincent 3 pts
