Lave vaisselle Bosch les cycles ne s'enclenchent pas
Marque : Bosch
Modèle : SGS56E02EU
Question posée par FanchBzh 3 pts
Bonjour, mon lave-vaisselle que j'ai récupéré chez un parent, et qui n'a pas fonctionné durant plusieurs années, s'allume correctement, la cuve se remplit bien et le flotteur de vidange déclenche correctement la pompe. Cependant les cycles de lavage ne s'enclenchent pas et le l'appareil ne fait que se remplir d'eau et se vider de façon répétitive. Merci à tous ceux qui pourront m'aider à remédier à ce problème
Il reste bloqué sur ce 1er stade du cycle qu'il répète en continu
Suivez la procédure de lecture des codes défaut indiquée dans le document joint.
— jchd 12251 pts — PRO
Merci je vais pouvoir essayer d'identifier la panne. — FanchBzh 3 pts
