Plaque induction sauter STI460BF ne détecte pas les casseroles
Marque : Sauter
Modèle : STI460BF
Année : 2012
Question posée par JeanPaul 185 pts
Bonjour, ma plaque ne détecte pas les casseroles de façon aléatoire. L'affichage est normal mais continue à clignoter quand on pose la casserole et la chauffe ne démarre pas.
Sans titre
Niveau : Expert-e
Proposition de JeanPaul 185 pts
Outils : fer à souder, multimètre , set d'embouts cruciforme et torx
Sans titre
Solution : Démontage de la carte de puissance. Enlever les 8 vis autour de la plaque, déposer le dessus en verre. Enlever tous les câbles (4 câbles inducteurs, ventilateur, 2 capteurs température, phase et neutre et masse).
Enlever la vis qui tient la carte et déclipser pour la déposer.
Test des Mosfets: Avec un multimètre en position diode testez les 2 mosfets (G4PC50U boitierTO247). Entre drain et source, les 2 pattes à gauche, vous devez trouver environ 0.4V dans un sens et rien dans l'autre. Je constate qu'un des mosfets est en CC car 0V dans les 2 sens. Je note aussi que la piste cu au niveau de la soudure de la source est coupée.
Deux actions: réparation de la piste CU coupée et remplacement du mosfet G4PC50U défectueux.
Après remontage la plaque fonctionne.
Précautions : Débrancher la plaque du secteur avant intervention. Précautions à prendre pour l'utilisation du fer à souder.
