PB cycle AYA ALV1247 DB3
Marque : Aya
Modèle : ALV1247 DB3
J'ai un bug avec mon LV
Pour commencer je n'ai plus que le cycle 30 minutes qui fonctionne et quand il veut bien fonctionner le cycle 30 minutes ne dure que à peine 20 minutes.
Ce cycle 30 minutes passe directement du lavage au mode ''fin'' sans avoir vidanger il me semble après cycle.
Pour les autres cycles à chaque fois le voyant départ clignote ou alors on entend la pompe qui tourne mais n'envoie pas d'eau 🤔
Avant de démonter j'aurai souhaité avoir quelques avis svp.
Merci d'avance pour vos réponses.
Éric
- Lave vaisselle aya alv1247db3 s'arrête pendant le cycle (10 réponses )
- AYA ALV1247DB5NE qui deborde (18 réponses )
- COMMENT REPARER MON LAVE VAISSELLE AYA alv1247db3 (12 réponses )
- LV AYA LV1249 - Voyant départ/pause clignote et arrête le cycle (5 réponses )
- LAVE VAISSELLE AYA ALVI1247FIX (10 réponses )
- Lave vaisselle aya alv1247db3 problème vidange (3 réponses )
Vous mettez en évidence de façon plutôt prioritaire un éventuel défaut de vidange.
Au démarrage, tout programme commence par une vidange dite aseptique, mais qui peut ne renvoyer que très peu d'eau (celle renversée de casseroles ou verres non intégralement vidés).
Il n'est donc pas forcément anormal que "la pompe tourne mais n'envoie pas d'eau" à cet instant là (qui ne dure sans doute que 15 à 20 secondes).
Mais pour profiter de cette fonction de vidange aseptique et vérifier le fonctionnement de la pompe de vidange, avant tout démontage vous devriez déjà verser 2 à 3 litres d'eau dans la cuve et lancer votre programme 30mn.
Vous allez pouvoir constater ainsi tout de suite (si le programme démarre) si cette fois la pompe envoie de l'eau et si votre cuve a bien été vidée.
>> Dites-nous ce qu'il en est.
Cordialement — Micad 2896 pts
