Réparer lave-linge Bosch qui ne chauffe plus l'eau
Hélène C.
Mon lave-linge Bosch Maxx7 WAE20161 FF ne chauffe plus l'eau et il y a très peu d'eau dans la cuve. Que faire?
- Bosch maxx7 (11 réponses )
- Réparer lave-linge Bosch maxx7 qui ne démarre plus (7 réponses )
- Panne lave linge Bosch MAXX7 - 3 voyants clignotent (4 réponses )
- Problème lave linge bosch wae28161ff plusieurs rinçage et ne finit pas ? (5 réponses )
- Lave-linge Bosch maxx7 se bloque à 1 min de la fin du lavage en continuant de tourner. Réparé (11 réponses )
Bonjour l'appareil étant assez ancien je vous conseille de contrôler les points suivant dans l'ordre:
Filtre d'arrivée d'eau au niveau de la machine
Pressostat (contrôle des contacts au multimètre en soufflant doucement dedans)
Tuyau de prise de pression
Chambre de compression au niveau de la pompe de vidange
Durite entre la pompe de vidange et la cuve
Filtre de la pompe
Ensuite contrôle de la résistance au multimètre (valeur ?) après déconnexion des fils
Contrôle de la tension aux bornes de la résistance lorsqu'elle est sensée fonctionner
Revenez vers nous avec les résusltats...
Cdlt — omega7 43289 pts
