Debloquer code securite enfant sur machine qilive
Jjrue
Je ne sais pas comment déverrouiller le code childlock sur une machine à laver qilive 6000782789 merciiiii jj rue
- DEVEROUILLAGE SECURITE ENFANT LAVE LINGE LG IMPOSSIBLE (4 réponses )
- Machine a laver verrouillage enfant (4 réponses )
- Machine à laver 9 kg induction de marque BRANDT code E64 (6 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
Proposition de Xababa81 2469 pts
Outils : Pas d'outil particulier
Solution : Bonjour,
Je n'ai pas trouvé la documentation spécifique à votre machine à laver, cependant voici une manipulation proposée sur la marque Qilive:
Lorsque la fonction Verrouillage Sécurité Enfant est activée, l'écran affiche
alternativement « CL » et le temps restant.
■ Si vous appuyez sur un autre bouton, l'indicateur de Verrouillage Sécurité Enfant
clignote pendant 3 secondes.
■ Lorsque le programme se termine, « FIN » clignote à l'écran pendant
10 secondes.
■ La fonction Verrouillage Sécurité Enfant désactive tous les boutons, sauf le bouton
Marche/Arrêt et le bouton Verrouillage Sécurité Enfant !
■ Seule une pression simultanée des deux boutons [Lavage express (Lav. exp.)] et
[Rinçage plus] permet de désactiver la fonction Verrouillage Sécurité Enfant !
■ Veuillez désactiver la fonction Verrouillage Sécurité Enfant avant de sélectionnez
un nouveau programme !
Précautions : Source : https://www.manualslib.com/manual/2529557/Qilive-Q-6855.html?page=53
Snif ca doit pas etre le même modèle...merci qd meme — Jjrue 3 pts
