Lave vaisselle Beko qui se vide que si le tuyau est au sol.
Marque : Beko
Modèle : DFN16220A
Année : 2019
Question posée par Flo 3 pts
Bonjour, j'ai remis en route mon lave vaisselle après 2 ans. Il tourne mais ne vidange pas sauf si je laisse le tuyau d'évacuation au sol.
Nous avons essayé de nettoyer la pompe mais nous n'avons pas réussi à l'ouvrir.
Pensez vous que je dois changer la pompe ou pensez vous à une autre solution.
Merci pour votre aide.
Bonjour avant de changer quoi que ce soit il faut réaliser des mesures notamment de tension aux bornes de la pompe...Cdlt — omega7 43273 pts
Oui, c'est vrai que ce serait dommage d'acheter une pièce avant de tester celle en place. Je dois trouver un appareil de mesure. Je reviendrai vers vous dès que j'en ai un. Merci +++ en attendant 🙂 — Flo 3 pts
Vérifiez la présence de la cale de circulation d'eau (généralement enlevée pour le nettoyage du bas de cuve) et l'encombrement de l'hélice de la pompe.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1740300100
https://www.brelect.fr/ve/DFN16220A.pdf
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
