Panne TM31 plus aucune indication
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM31
Année : 2010
Question posée par calimero54 2 pts
J'ai un thermomix TM31.
Plusieurs problèmes, certainement du à une fuite dans le bol.
Premier défaut: affichage 52 après nettoyage du bol et des contacts, plus d'erreur à la mise sous tension.
Puis ensuite erreur 23 et brutalement "claquage" du fusible de 1A sur la carte de puissance.
Visiblement le problème veanit du convertisseur AC/DC MIP2E1DMY. J'en avait un mais sans garanti qu'il fonctionne.
Après changement du convertisseur, le fusible ne grille plus, par contre à la mise sous tension j'attend des relais "montés", mais plus aucune indication sur le TM31. La carte frontale ne s'allume pas et rien ne bouge.
Quelqu'un arrait-il une idée ?
J'ai regardé sur le pont de diode, je n'ai aucune tension sur les bornes alternatives.
J'ai commandé un convertisseur AC/DC à tout hasard pour le remplacer
Bonjour fort probablement un soucis sur la partie alimentation à découpage...mais exactement quoi difficile à dire...Cdlt — omega7 43273 pts
