Si on lache la gâchette le Karcher ne redémarre plus
Marque : Kärcher
Modèle : K7.85
Question posée par Tece44 6 pts
Bonjour, mon Karcher 7.85 ne démarre pas, sauf lorsqu'on appuie sur la gachette avant de basculer l'interrupteur.
A chaque fois qu'on lache la gachette il ne redémarre pas en ré appuyant.
Il faut retourner jusqu'au karcher puis en laissant appuyé la gachette faire OFF puis ON et cela démarre.
Contrôlez le condensateur de démarrage du moteur.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=66611580
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Merci bien de votre réponse rapide. Je vais essayer ça.
Bonne journée
Cdlt
Tece44
— Tece44 6 pts
Je viens de changer le condensateur situé dans le boitier en plastique blanc qui contient l'interrupteur de démarrage. Pas d'amélioration : Quand on lache la poignée, il ne re démarre pas...
Une autre solution SVP ? Merci
Thierry
— Tece44 6 pts
j'ai le même problème. Le karcher ne démarre pas tant que je n'ai pas appuyé sur la gâchette de la lance et ensuite tourné l'interrupteur. J'ai aussi changé le condensateur mais toujours le même souci.
— LC64 2 pts
