Lave vaisselle bosch sms40e62eu
Marque : Bosch
Modèle : sms40e62eu
Bonjour, mon lave s'allume plus du tout, j'ai vérifié le cable c'est ok
je voudrais savoir si c'est bien la carte qui est hs et si réparable !
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Lave vaisselle SMV50D20EU témoin robinet d'eau allumé (33 réponses )
Vous êtes sur ? — pascal6211 633 pts
Ok, je vais voir si je trouve un réparateur et que cela me coûte pas trop chère
Merci — pascal6211 633 pts
J'ai envoyé la carte électronique à un réparateur
Je vous tiens informé après le retour, une semaine certainement — pascal6211 633 pts
Bonjour, remonté la carte ce jour
Tout est OK sauf à 5mn de la fin code érreur e04
J'ai fait autre cycle différent la même chose, le 1er coup mis la main dessus il chauffait mais les autres fois il chauffe pas
Je pense la résistance mais la je pense il faut tout démonter !
Merci pour vos réponses — pascal6211 633 pts
La carte a été refaite — pascal6211 633 pts
J'ai envoyé un message au réparateur
J'attends sa réponse — pascal6211 633 pts
Il vient de me répondre, il va contrôler le relais de chauffe, on vérra après si c'est pas la résistance qui se trouve avec la pompe de cyclage
Je vous tiens au courant
Bonne journée — pascal6211 633 pts
Oui deux relais c'est ce qu'il m'a dit
Il va contrôler tout cela
On vérra après et je vous tiens au courant
Bonne soirée — pascal6211 633 pts
nouvelle du réparateur, les relais sont bons ,il à refait le pilotage à neuf des bobines
je l'aurais jeudi, je remonte ça et je vérrai bien
j'y sent pas bon — pascal6211 633 pts
Bonsoir, demain je remonte la carte électronique, si toujours le même problème de chauffage, il faut je démonte le moteur de cyclage avec sa résistance ?
C'est pour savoir demain je démonte car il faut tout enlever le dessous
