Lave vaisselle qui a les boutons 1 et 3 qui clignotent
Marque : Ariston
Modèle : Lst 216a
Année : 2016
Question posée par Lolo82 10 pts
Bonjour, mon lave vaisselle démarre puis s'arrête au bout de quelques minutes et les boutons 1 et 3 clignotent
La description des circonstances de la survenue du défaut est un peu succincte, mais il se pourrait bien qu'il s'agisse d'une obstruction de la chambre de compression sur laquelle est branché le pressostat.
— Micad 2896 pts
Merci pour la réponse, je le relance plusieurs fois et il termine son cycle malgré tout....ou se situe ce pressostat et est ce facile de vérifier s'il est obstrué ?
— Lolo82 10 pts
Re-bonjour,
Ce n’est généralement pas le pressostat, mais la chambre de compression sur laquelle il est branché qui est obstruée par un amalgame de produit détergent et de particules alimentaires.
Cette chambre est intégrée et indissociable au puits central de cuve et le pressostat y est relié par un petit tuyau souple.
Pour vous permettre de localiser le pressostat et son tuyau, ci-jointe une image de pressostat (la couleur de son boitier peut être toutefois différente de cette image).
L’opération de désencombrement de la chambre de compression n’est pas très difficile.
La procédure est la suivante (mais il en existe d’autres):
- Par précaution, débranchez le LV du secteur,
- Déposez les tôles d’habillage du LV
- Enlevez les filtres de la cuve du LV
- Versez une casserole d'eau bien chaude dans le puits central de la cuve,
- Débranchez le tuyau du pressostat (côté pressostat) en veillant à maintenir son extrémité libre au dessus du niveau d’eau dans la cuve
- Soufflez de façon saccadée dans ce tuyau (le but est de créer des turbulences dans la chambre de compression intégrée au puits central de la cuve et sur laquelle est branché le tuyau du pressostat). Ceci devrait permettre de disloquer et de repousser vers le puits central de cuve une accumulation de dépôts qui se trouvent assez régulièrement piégés dans la chambre de compression
- Si lors de cette opération des boues ou dépôts sont effectivement repoussés dans le puits central, enlevez-les
- Assurez-vous que le petit tuyau soit vide et bien sec (important)
- Rebranchez le petit tuyau sur le pressostat
- Remettez en place les filtres de la cuve du LV
- Rebranchez le LV sur sa prise électrique murale
- Lancez un programme pour vérifier le fonctionnement du LV.
C’est un long à décrire, mais sans difficulté particulière.
>> Cette opération faite, dites-nous ce qu’il en est
Sans titre
— Micad 2896 pts
Je vous remercie, je vais essayer d'y remédier
— Lolo82 10 pts
Bonjour, merci pour ces conseils très bien détaillés, il y avait effectivement beaucoup de saletés, tout refonctionne pour le moment normalement, encore merci — Lolo82 10 pts
