Laveuse à linge Whirlpool Duet HT (problème d'essorage)
Marque : Whirlpool
Anne Marie
L'essorage ne ne fait pas adéquatement ou pas du tout!!
L'eau demeure dans la laveuse.
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Mauvais Essorage Whirlpool (6 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- WHIRLPOOL AWE9829 : ne vidange plus Réparé (4 réponses )
- Whirlpool AWO/D7452 - bruit bizarre, blocage, le voyant nettoyage filtre et l'odeur du chauffe (8 réponses )
vérifier le système de vidange,
pas de vidange=pas d' éssorrage !!
cdlt — titijoy3 91 pts
Proposition de manue924 3 pts
Outils : tournevis cruciforme torcks pince multiprise
Solution : vérifier le filtre de la pompe et la durite de sortie cuve pliée ou bouchée piéce de monnaie
Précautions : débrancher le lave linge risque électrocution fermer arriver d'eauprevoir serpères seau pour vidange maunele a l'ouverture du filtre
Pas de vidange: Filtre bouché, hélice coincée (moteur chaud) ou cassée, enroulement moteur coupé, durite cuve/pompe bouchée, tuyau d'évacuation bouché.
Craquements au démarrage: Blocage dans l'hélice, pompe viellissante.
Vidanges aléatoires: Vérifier hélice, remplacer la pompe (Blocage intempestif).
Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html — X # Johnny Hallyday 12300 pts
l'essorage ne se fait pas adéquatement parce que l'eau demeure dans la laveuse
— roger 3 pts
Ma laveuse a inscrit Sd! Ça signifie quoi?
Et l'essorage laisse à désirer.... À délicat voir absent!!!
On doit appeler qu'un ou défaire le panneau arrière c'est faisable?
Merci. — Mme Chagnon 2 pts
Bonsoir
Si vous ne donnez pas le modele exact de votre machine on ne pourra pas vous aider
Il existe des dizaines de machines Whirlpool !!!
