Lave linge whirpool awe 7220 gg bruit moteur principal uniquement a l'essorage
JP.33
27 pts
Bonjour,LE Cycle lavage est parfait sans bruit.des que l'essorage s'enclenche le moteur principal fait un bruit
électromagnétique très fort (je précise Non mécanique) la carte électronique est bonne quelqu’un aurait il une
réponse ,? D'avance Merci
Cordialement JP.33
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Mauvais Essorage Whirlpool (6 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Extraction bas de roulement sur axe tampour (11 réponses )
- Vitesse moteur lave linge AWE 6610 (7 réponses )
Qu'appelez-vous bruit électromagnétique ? Pourriez vous poster un enregistrement dubruit que vous entendez.
Vérifiez également que votre tambour n'a pas de jeu. Prenez le bord a pleine main et, bougez le de droite a gauche puis du haut en bas. — benitomeca 3724 pts
Bonjour Merci a Benitomeca .."Bruit électromagnétique" je veux dire vibration comme le bruit amplifié d'un gros transformateur non pas
en 50htz mais évoluant en fréquence proportionnellement a la vitesse de l'essorage rien a voir avec les roulements
du tambour !! ou une vibration mécanique...je vais démonter le moteur , contrôler le connecteur, les enroulements,
voir si si bobinages sont égaux en ohms ...le lavage est OK ..Le bruit se déclenche des que l'essorage est activé..
PS : je voulais avoir un avis avant de tout démonter..
Cordialement JP..33 — JP.33 27 pts
Bonjour Mamigas1,merci ,je vais redémontrer la carte électronique et contrôler le triac monté sur le radiateur,j’avais contrôlé les petits triacs sous la carte(bons) mais n'ayant pas enlevé le clips du radiateur cachant la ref du composant,,en imaginant même pas que ce soit un trac !! "avez vous le schéma de principe de la carte de commande ?"OU diagramme commande moteur(lavage -essorage ?)
il est évident que si le trac est défectueux le 220v est mal découpé en PWM, les bobinages le moteur commandés par un signal carré,expliquerait ce bruit ...effectivement il pourrai être la cause du problème...
Cordialement JP.33 — JP.33 27 pts
A Mamigas, je joins des photos prises lors du démontage de la carte de commande,hélas je n'avais pas pris
le coté composants ! il y a les références...j'ai fait un enregistrement du bruit.!!
de la durée et encore merci de vous y intéresser
Bien a vous JP.33
2 autres photos qui ne sont pas passées !
j’ai réussi a inclure un autre fichier audio ! ca donne une idée
et quel est la procédure pour mettre une troisième photo ?
Bonjour Mamigas et Benitomeca..,JE ME SUIS Complètement TROMPE je vous fais mes excuses !! !!j'ai démonté le coté Moteur, et après avoir enlevé la courroie j'ai mis en position essorage..,et son comportement est parfait bruit NORMAL ,ensuite j’ai fait tourner la cuve a la main R.A.S COTE POULIE, après j'ai regardé l'autre coté et la j'ai trouvé
LA CAUSE! l'axe de la cuve ne tourne pas rond,TORDU ?ou le support d'axe est déboité ? ,et en tournant la cuve a la main on voit le palier bouger d'avant en arrière suivant le mouvement de l'axe.!!j'ai essayé de dévisser la grosse vis
centrale ,très serrée ou grippée, j'ai peur d'abimer le trou a six pans..
Merci encore de votre aide..
Bonjour JP33
Merci à vous pour votre honnêteté . Nous faisons tous des erreurs et les reconnaître sont une très belle qualité ! Bravo à vous
A lire votre message vous avez probablement un problème de roulement/ croisillon
Pour vérifier si votre cuve est démontable, démontez le dessus de l’appareil et regardez si vous voyez des vis qui assemblent les demie cuve avant et arrière. — benitomeca 3724 pts
Bonjour Benitomeca,et Mamigas Merci a vous deux... Le fait que le palier(coté sans poulie) avance et recule en tournant le tambour a la main m’inquiète ! je crois que les supports des vis ont cassés ?(attenants a la flasque)pour m'en assurer il faut que j’arrive a sortir la vis au centre de l'axe ! je essayer d'envoyer du dégrippant par le coté de la vis en espérant qu'il atteigne le filetage..;j'ai vu sur le net que des kits d'axes se vendent mais aucun n'indique la compatibilité avec ma machine !Whirlpool AWE 7220GG n° 859330329036. j'ai vu un kit d'axes a 19€, des paliers complets a 9.80€ pièce,et la flasque a 32€ le tout avec les ports ferait environ 60€a prévoir des joints de cuve
ca peut être faisable...mais pour moi ca va faire du travail ..
Bien a vous ..JP.33 — JP.33 27 pts
Voici la vue éclatée de votre appareil
https. ://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/WHIRLPOOL%20AWE7220GG%20859330329036.pdf
J’ai fait une erreur dans mon post précédent vous êtes sur un lave linge top. J’avais en tête que c’était un hublot !
Votre cuve se démonte complètement Vous allez donc pouvoir faire un bon diagnostic pour faire le bilan des pièces à remplacer . — benitomeca 3724 pts
Merci j'ai trouvé le pdf je crains le pire.. les axes ne sont pas détaillés..je vais quand même démonter pour voir si
c'est la tôle du tambour qui est déformée,la redresser l'inox sans casser l'alu(ou Zamak moulé) , pour remettre l'axe (dans sa bonne position) sinon si je dois changer le tambour, je préfère acheter un autre machine ! étant donné le prix du tambour +les 2 paliers, éventuellement +la flasque de cuve(support de vis palier cassés?) et que les axes disponibles sur le net ne sont pas compatibles avec ma machine ?peut être par ce qu'ils ne sont pas détaillés sur ma machine !
A moins que l'un d'entre vous ait la ref d'axes compatible avec la" AWE7220 859330329036 ou 30-34-35" en tous cas ca serait super .
PS: autre demande aux spécialistes..les axes Whirlpool sont ils standards pour tous les tambours TOP ?..si oui je pourrai extraire l'axe défectueux et le remplacer par axes Whirlpool en ligne
.Merci a tous pour votre aide...JP.33 — JP.33 27 pts
Bonjour,Benitomeca, je n’arrive pas a trouver un axe de tambour 7kg Whirlpool..habituellement je ne baisse pas les bras facilement mais la ca devient compliqué ! je pense que la flasque s'est percée aujourd’hui, ma femme a fait une lessive et il y a eu une fuite ...après j'ai pris une photo intérieure du tambour coté axe et la j'ai vu qu'il manque un goujon d'axe et que l'inox a des déformations si la vis se balade dans le palier elle a pu rayer (même couper )
Sans titre
la flasque! avant d'abandonner.. de part votre expérience voyez vous un axe qui pourrait se monter sur le tambour
Whirlpool awe 7220GG. ? Si impossible Quelle est la machine top 8kg la plus fiable ?
Cordialement JP.33
