Reparer un lave vaisselle brandt DFH 1030/A qui ne fini pas sont cycle sur certain programe
Marque : Brandt
Modèle : DFH 1030/A
Question posée par jean-claude 5 pts
Bonjour, mon lave vaisselle Brandt 1030/A ne fini pas ses cycles les voyant en court et fin et 3 de (différé) clignotes et ça en reste la la seule façon de s'en sortir est d'appuyer sur annulé puis remettre en route pour qu'il vidange puis de l’arrête quand on entend qu'il a fini il fait cela sur le programme Flash 30 bio 50 et eco55 il va jusqu'au bout sur obti/60 auto et intensif je n'ai pas essayer
j'ai changer la carte de commande le problème reste le meme
Bonjour Jean-Claude,
Lorsque l’erreur se produit :
>> Pouvez-vous préciser quelles sont les phases du programme qui ont été exécutées ? Et en particulier la dernière exécutée ?
D’autre part, sur votre modèle de LV, les anomalies de fonctionnement sont mises en évidence par l’état des 4 voyants 3h, 6h, 9h et Heures creuses de la zone Départ différé du bandeau.
>> Savez-vous si ces 4 voyants sont fonctionnels ?
— Micad 2896 pts
complément d'info suite a votre réponse:
il fait toutes les phases jusqu'après le lavage chaud il semblerait qu'il s’arrête quand il faut vidanger sur le programme expresse30 sur les autres il vidange en parti l'eau qui reste n'est pas savonneuse.
quand aux voyants ils sont fonctionnel je m'en sers le soir pour le démarrage en heures creuses .
merci de m’avoir répondu cordialement JC.
— jean-claude 5 pts
Re-bonjour Jean-Claude,
Le complément d’info que les 4 voyants indiqués sont fonctionnels ne fait que confirmer, pour le moment, mon embarras.
Sans aller plus loin que la notice du LV, le voyant 3h clignotant et les 3 autres (6h, 9h, HC) éteints signifieraient qu’il s’agit d’un « défaut d’alimentation en eau » !
Or la panne se produit alors que des prélavages, lavages et même rinçages (puisque reliquat d’eau non vidangée propre) ont été effectués pour différents programmes et ont donc nécessité plusieurs remplissages en eau qui n’ont posés aucun problème pour ces phases là !
La particularité du bon fonctionnement sur le programme Opti/60 permettra peut-être de comprendre, mais je dois dire que je n’ai pas de réponse crédible pour le moment.
— Micad 2896 pts
je ne comprend pas non plus ; vaisselle de cette nuit:programme bio 50 cette fois ci il a été jusqu'au bout voyant fin allumé (normal) et le voyant départ différé en dessous du manque brianteur et sel allume (pas normal) ? cordialement. — jean-claude 5 pts
