Lave vaisselle Far LV12C47MI18W démarre mais ne commence pas le cycle
Chris93440
Le lave vaisselle démarre, c'est à dire que je met le programme, on entend l'eau dans les tuyants...puis plus rien...pas de démarra de cycle en cours.
Les voyants 90min , rapide et Sel clignotent.
- Panne lave vaisselle far LV12C47MI18W (10 réponses )
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Voyant verre + 90 clignotent à la fin du cycle (7 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle qui clignote sur le 90 et le rapide (11 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Problème de chauffe sur Lave vaisselle FaR LV12C47MI17W (12 réponses )
Bonjour soit un défaut sur la résistance chauffante soit un défaut sur le niveau d'eau ou la mesure du niveau d'eau...
Contrôlez la tension présente aux bornes de la résistance en fonctionnement si 0V voyez du côté du relais de commande si tension et pas de chauffe la résistance est HS. Voyez si le niveau d'eau semble bon, contrôlez le débitmètre du répartiteur remplisseur (pièce 416) sur la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAR-reference-LV12C47MI18W+651151.htm?page=1&show=tout
Cdlt — omega7 43273 pts
beaucoup. — Chris93440 3 pts
