Remettre une pièce de la machine à coudre Brother FS40 au bon endroit
Marque : Brother
Modèle : FS40
Question posée par jojo34 10 pts
J'ai voulu réparer une pièce de la machine à coudre Brother FS 40 donc je l'ai entièrement ouverte, j'ai pu réparer le problème, mais en voulant refermer la machine, j'ai une autre pièce qui est tombée et je ne sais pas d'où elle vient. Ma machine était couchée sur le côté et la pièce était posée au niveau du crochet qui monte et qui descend et qui entraîne le fil. J'ai essayé de la mettre à ce niveau mais elle ne tient pas. J'ai cherché sur le NET une notice technique mais sans succès. Pouvez-vous m'aider ?
Sans titre
Sans titre
Bonjour. C'est la pièce qui sert au passage du fil, après les disques de tension. Elle se situe donc à gauche de la machine. C'est ce qu'on appelle dans le métier le "tire fil".
Voyez donc de ce côté là.
Bon courage
Yves
— PFAFF59 2800 pts
Bonjour Yves merci de votre réponse mais pouvez-vous me dire comment elle tient, si il y a une vis à mettre en refermant la machine. Merci à vous. — jojo34 10 pts
Oui, il y a très certainement une vis mais je ne connais pas le modèle mais
Vous devriez trouver aisément.
A suivre, tenez moi au courant.
Yves
— PFAFF59 2800 pts
C est bon j ai trouvé où la pièce se mettait, je ne regardais pas le bon côté. Merci à vous, vos conseils m ont été très utiles.
Bonne journée et merci encore👍👍
— jojo34 10 pts
Super !! très heureux d'avoir pu vous aider.
Yves
— PFAFF59 2800 pts
Bonjour PFAFF59, c est toujours pour la machine à coudre, j ai monté la pièce qui je pense est au bon endroit mais quand je l ai faite marché j i eu un message d'erreur je crois que c est E1 j ai redemonté et j ai pris une photo, pouvez vous me dire si c est la bonne place. Merci d avance
Sans titre
Sans titre
Sans titre
— jojo34 10 pts
La traditionnel panne du au démontage des carters de la FS40
Rien de bien complexe.
En gros il va falloir ré-ouvrir votre machine à coudre et remettre le levier du pied presseur au bon endroit.
Le E1 c'est votre machine qui ne détecte pas le pied presseur en position basse.
Je vous joint une image une je vient de trouver en ligne qui explique parfaitement le truc.
Bon courage à vous et bien le bonjour à Pfaff59 !
Damien de Livermore
Sans titre
— Livermore 1003 pts
Bonjour et merci à Damien de Livermore pour me seconder dans l'aide que j'essaie d'apporter dans les réparations des machines à coudre. Vous pouvez lui faire confiance
Bonne journée !
Yves
— PFAFF59 2800 pts
Bonjour Damien, j ai fait ça que vous avez dit, comme sur la photo mais le message E1 s affiche toujours, avez vous une autre solution ? Merci par avance — jojo34 10 pts
