Lave linge Brandt Bwf47tww code erreur E60
Marque : Brandt
Modèle : Bwf47tww code erreur E60
Question posée par Davy93 4 pts
Bonjour, mon lave linge Brandt s'allume normalement et le cycle de lavage se mets en route mais au bout de quelques minutes le code erreur E60 apparaît et le cycle s'arrête. J'ai constaté aussi que lorsque la machine tourne il y a des étincelles en bas côté gauche en dessous de la machine. A quoi correspond cette panne ?
20 euros
Proposition de Livermore 1003 pts
Outils : Tournevis
Gants
Soufflette
Solution : Bonjour,
Cela ressemble fortement à un soucis au niveau de vos charbons moteur.
Il va falloir démonter le moteur pour démonter les deux charbons présents dessus.
Voici une vidéo explicative :
https://www.youtube.com/watch?v=nMv4eEVuKG8
Pas forcement le même modèle mais les gestes sont les mêmes.
Bon courage à vous.
Damien de Livermore
Précautions : Hors tension.
Merci beaucoup pour votre aide c'était bien les charbons. J'ai bien suivi le tuto pour les remplacer merci encore — Davy93 4 pts
Bonsoir, ma machine a laver Brandt met le message E60 quelques minutes après le démarrage, le tambour ne bouge plus non plus , il y a bien le bruit de l'eau et la cuve se rempli doucement mais ça s'arrête que faire ? — Anaikal 3 pts
