Lave-Miele - diode lavage clignote et ne chauffe pas
Marque : Miele
Modèle : W800
Question posée par mickagio 3 pts
j'ai un lave linge Miele W800 qui a de la bouteille mais fonctionnait très jusqu'à peu.
Désormais que je l'allume, la diode lavage se met à clignoter quelques secondes après la mise sous tension, avant même que je lance un programme.
Si je sélectionne un programme, celui-ci se lance mais il dure anormalement longtemps et ne chauffe pas.
J'ai d'abord pensé à un problème sur un des élément de chauffe. J'ai donc testé le thermo-plongeur (impédance ok), la sonde (impédance ok), le relais de chauffe ainsi que la connexion des différentes cosses.
Ce que je trouve curieux, c'est que la diode indique une erreur avant même de lancer un programme. Cela me laisse supposer que ce n'est pas lié aux éléments de chauffe comme souvent évoqué sur les forums. Je me trompe ?
Pour d'avance pour votre aide.
Question subsidiaire : est-il possible que la résistance soit HS malgré une impédance correcte à des bornes ? — mickagio 3 pts
Bonjour commencez par contrôler le filtre, le pressostat, le tube de prise de pression, et la chambre de compression au niveau de la pompe, ensuite contrôle de la durite qui relier la pompe à la cuve, puis contrôle de la tension aux bornes de la résistance lorsqu'elle est sensée fonctionner au cours d'un cycle...Cdlt — omega7 43288 pts
