Erreur E13 lave linge Siemens IQ500 wk14d541FF/07
Bricodudimanche
Bonjour à tous,
J'ai une erreur Erreur E13 sur un lave linge Siemens IQ500 WK14D541FF/07. Dès que je mets un programme la sécurité se ferme et s'ouvre plusieurs fois et l'erreur E13 finit par biper. J'ai changer la pièce de la fermeture de sécurité sans succès, c'est exactement le même problème. Avez-vous déjà rencontré ce problème?
Merci à tous pour votre aide.
Bonne journée
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- A qui je dois m,adresser pour réparer lave-linge Siemens erreur e11 e13 (5 réponses )
- Message : C In sur Siemens WK14D541FF Réparé (4 réponses )
- Probleme démarage Lave linge Siemens iq500 Wash and dry (4 réponses )
- Pb de démarrage Siemens Lave-linge séchant WD14H461FF (IQ500) (3 réponses )
Bonjour le problème c'est que très souvent quand la sécurité se met en court-circuit comme c'est probablement le cas ici, elle entraine la destruction des composants de pilotage sur la carte électronique et notamment le ou les triac/transistor de commande...Examinez la carte à partir du connecteur de la sécurité pour voir quels composants sont concernés..Cdlt — omega7 43267 pts
Merci Omega7 pour votre retour. Je vais vérifier si je vois quelque chose sur la carte mais je ne suis pas un pro... Est-ce que la cause peut venir de la résistance du lave linge? Est ce que je dois tenter de la changer?
Merci pour votre aide
Bonne fin de journée — Bricodudimanche 3 pts
Bonsoir non absolument pas
