12C49 A++ WSIC impossible de lancer un programme
Marque : High One
Modèle : 12C49 A++ WSIC
J'ai un souci avec mon lave vaisselle. Je soupçonne un problème de programmateur et / ou de sécurité, mais je n'arrive pas à comprendre l'origine. Voici mes symptômes : quand le lave vaisselle est fermé, les programmes clignotent les uns après les autres, mais aucun bouton ne répond (sauf le on off). On ne peut donc rien lancer.
J'ai tenté de tout vider, de débrancher avec des temps d'attente, de maintenir appuyer sur le on off et de lancer en mode test. J'ai réussi lancer un lavage à vide sans pouvoir dire ce qui a fait que ça a marché cette fois ci. Evidemment, le coup des LED qui clignotent ne correspond à aucun code d'erreur de la notice...
Si quelqu'un à une idée, je prends. Merci !
- Lave Vaisselle HighOne 12C49 (2018) (28 réponses )
- Lave vaisselle HighOne FBI 12C49 A++MISC Impossible de choisir un programme Réparé (8 réponses )
- Highone 12C49 WSIC, voyant cycle rapide clignote rapidement et vidange (8 réponses )
- Fuite lave vaisselle high one 12c49 A++ (3 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui commence a se remplir (9 réponses )
Bonjour contrôlez le contact de fermeture de la porte...Cdlt — omega7 43273 pts
Merci pour la réponse. Je viens de tester et elle semble fonctionner (en position fermé, j'ai bien un courant qui passe dans le circuit). Donc je ne pense pas que ce soit ça le problème, mais je n'ai pas trop d'autres solutions non plus. — Kurpe 3 pts
