Problème machine continental Edison CELV 1047 FI2
Marque : Continental Edison
Modèle : CELV 1047 FI2
Lyonathan
5 pts
J’ai un problème avec ma machine que je n’arrive pas à solutionner. Quand je lance un programme, il cycle de lavage débute, je pense normalement. Mais après un certain temps le lave vaisselle s’arrête se met à biper pas mal de fois et la lumière du voyant du programme “verres” clignote. Sous le filtre il y a un petit jet d’eau (Orienté vers le haut perdure et même une fois la machine éteinte. Débranché le jet se stop. Quelqu’un aurait il une idée du soucis ?
- Problème lave vaisselle continental edison celv1445s (24 réponses )
- Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 démarre mais s'arrête après la première vidange (36 réponses )
- Continental Edison (modèle celv1047FI ) panne voyant fin de programme qui reste allumé (4 réponses )
Le voyant « Verres » clignotant correspond à un temps de remplissage trop important.
L’affichage de ce défaut devrait donc se passer en phase de remplissage en eau.
Dès lors, pouvez-vous préciser ce que vous entendez par « après un certain temps le lave-vaisselle s’arrête » .
>> Cela se produit-il dans les 2 à 3 premières minutes du cycle ou plus tard. Et si c’est plus tard, qu’entendez-vous que fait le LV à ce moment là ?
En supposant pour le moment qu’il s’agisse d’un problème de durée trop importante du remplissage, pouvez-vous déjà vérifier que :
- Le débit du robinet mural (tuyau du LV débranché, faite-le débiter dans un seau pendant 1 mn (combien de litres obtenez-vous ainsi))
- Le filtre d’entrée de l’électrovanne est exempt de dépôts
- Le tuyau d’arrivée d’eau ne présente pas de pliure
>> Qu'en est-il ?
D’autre part à propos du petit jet que vous constatez sous le filtre une fois la machine éteinte, qu’entendez-vous par « Débranché le jet stoppe » ?
>> Débranchez-vous le LV de sa prise électrique murale ou du robinet d’eau mural ou bien le débranchez-vous des deux pour que se jet s’arrête ?
Cordialement — Micad 2896 pts
Bonjour MICAD, merci de prendre le temps de me répondre.
Par rapport à vos retours, votre diagnostic semblerait être le bon.
Alors pour répondre à vos questions:
- Le LV ne s'arrête pas dans les premières minutes, il semblerait même qu'il arrive de temps en temps à la fin du cycle, mais à la fin le voyant "verres" clignote. Il y a un petit bruit de ronronnement.
- J'ai enlever le câble d'alimentation d'eau qui n’était pas obstrué, et sans pliures. Le débit du robinet d'arrivée d'eau semble bon. Le filtre de l’électrovanne est exempt de dépôts.
- Pour le petit jet sous le filtre, il sort part un petit trou surement prévu à cet effet. Le jet perdure une fois le LV éteint avec le bouton, mais cesse une fois l'alimentation du LV débranchée.
Est il possible qu'il faille simplement changer l'électrovanne?
Merci encore pour toutes vos réponses. — Lyonathan 5 pts
Re,
Oui, c'est possiblement l'électrovanne d'arrivée d'eau qui ne se referme pas de façon étanche lorsqu'elle n'est plus alimentée électriquement.
Mais;, pour que le remplissage ne se fasse pas dans le temps imparti (indication donnée par le voyant "Verres" clignotant), il faudrait aussi qu'elle ne s'ouvre pas intégralement lorsqu'elle est alimentée électriquement.
En résumé, la course de la partie mobile interne de l'électrovanne serait réduite à l'ouverture comme à la fermeture.
La cause pourrait en être une corrosion ou un dépôt de calcaire ou autre sur son axe.
Pour tenter de le vérifier, vous pourriez y mettre d'un côté puis de l'autre un peu de vinaigre blanc 14° et le laisser agir une heure ou deux.
Hors du LV et de son alimentation en eau, vous pourriez également l'alimenter électriquement par saccade de façon à actionner la partie mobile de façon répétitive.
La tension d'alimentation (en principe 220/240V) est à vérifier sur le boitier de l'électrovanne.
Les modalités d'alimentation électrique sont également à sécuriser (il s'agit de manipuler du 220/240V)
Une fois cette tentative de "décrassage" effectuée, vous pouvez remonter le tuyau et son électrovanne sur le LV et faire un test de fonctionnement du LV.
Ceci ne permettra toutefois que de confirmer l'origine de la panne avant remplacement de l'électrovanne en connaissance de cause.
Merci beaucoup pour votre aide, je vais démonter l’électrovanne pour voir ce qu'il en est. — Lyonathan 5 pts
