Machine à laver ne fonctionne plus
Question posée par bacchus1er 1 pt
Depuis mon déménagement en octobre 2010, ma machine à laver ne fonctionne plus, j'ai beau mettre le bon programme et tirer le bouton de mise en marche, rien n'y fait.
Merci de m'aider.
Michel
essaye de voir les condansateur qui se trouve juste aprés le fil de la prise
— titah31 43 pts
Si aucun signe de vie n'est présent (Voyant, bruit, ou autre), il faut vérifier la bonne alimentation électrique de l'appareil (Prise de courant).
S'assurer ensuite de la présence (avec un tournevis à voyant), d'une tension, jusqu'à l'interrupteur marche/arrêt, et au verrou de porte pour les modèles non électroniques. Si l'appareil est doté d'électronique, il faut vérifier cette même tension sur l'alimentation de la carte ou du module électronique.
D'une manière générale, il faut suivre le câble d'alimentation électrique de l'appareil
— nanard 107 pts
