TM31 thermomix affichage n apparaît plus-
Msa
J'ai un tm31 de 2013 qui lorsqu'il est sous tension, l'affichage n'apparaît plus. Si je tourne la puissance il ne se passe rien.
Merci pour votre aide
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Thermomix TM5-1 --> Arrêt de l'appareil automatiquement (16 réponses )
- Thermomix tm31 err34 carte de puissance (4 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
Sans titre
Si vous êtes sûr du cordon secteur et de votre prise de courant, il va falloir démonter.
Sur la photo jointe, vérifiez que le fusible est oh, que les condensateurs 1 et 2 ne sont pas gonflés, et que par ailleurs il n'y a pas de composants brûlés ou autres.
Il faudra aussi mesurer le condensateur 3 qui joue un rôle essentiel dans l'alimentation de la carte.
Postez des photos de votre carte va nous aider.
PS: votre carte est peut-être différente si vous avez une version plus récente.
Cdlt
Merci pour votre retour,
oui sure du cordon et de la prise.
Je vais tenter même si ca me parait très complexe!
est ce que vous habitez dans le tarn? — Msa 3 pts
Bonjour, non, je suis dans l'est de la France!
Si dans vos connaissances il n'y a pas de personnes plus à l'aise avec le démontage, vous pouvez aller dans un Repaircafé où un bénévole tentera de diagnostiquer gratuitement votre panne.
Pour trouver un Repaircafé près de chez vous : https://www.repaircafe.org/fr/
Cdlt — jc67 1592 pts
