Réparer lave-vaisselle FAR qui s'arrête dès ouverture de la boîte à produit
Marque : FAR
Modèle : LV1448
Marcus
9 pts
Mon lave-vaisselle FAR LV1448 s'arrête dès que la boîte à produit s'ouvre. L'eau est alors arrivée en haut du filtre et plus rien ne se passe.
Les filtres ont été nettoyés, y compris le filtre d'arrivée d'eau.
Je vous remercie pour votre aide.
Bien cordialement.
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Le lave vaisselle far lv1448 l'eau déborde au remplissage (2 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle qui clignote sur le 90 et le rapide (11 réponses )
- Vaisselle non lavée et voyant clignotant (10 réponses )
Bonjour est-ce qui il y a des voyants qui s'allument ou qui clignotent ? Si oui lesquels ?
Cdlt — omega7 43273 pts
Votre lave vaisselle disjoncte à l'ouverture du produit ou s'arrête de la même façon que lorsqu'il est éteint ?
Vous avez les documentations et pièces détachées de votre produit : https://www.eurosav.eu/shop/category/lv1448-4387?brand=13&device_category=13s
Cdlt. — bob76 218 pts
Il n'y a pas de voyant spécifique allumé, le lave-vaisselle s'arrête comme en fin de cycle.
Merci beaucoup pour votre aide. — Marcus 9 pts
oui, le lave-vaisselle s'arrête dès que la boîte à produit s'ouvre.
Merci pour votre aide. — Marcus 9 pts
Le LV reste bloqué sur le voyant "lavage". — Marcus 9 pts
Proposition de Bib34 3 pts
Outils : Tournevis cruciforme et une clef plate de la dimension de l’écrou qui bloque le Condensateur
Solution : Salut Marcus , j’avais le même problème ! J’ai changé le condensateur de puissance , je crois que c’est un trois micro farad ( a vérifier)! Je suis passé par la petite plaque à l’arrière du lave vaisselle , celle qui ce trouve au dessus des tuyaux de vidange et de remplissage ! C’est étroit mais ça passe et ça évite de tout démonter ! C’est la deuxième fois que je le change ! C’est repartie pour 5 ans sachant que le lave vaisselle a déjà 14 ans ! Bonne soirée et bonne réparation
Précautions : Débrancher le lave-vaisselle
Merci beaucoup, je vais changer le condensateur.
Bonne fin de soirée et encore merci. — Marcus 9 pts
