Panne totale lave-linge sechant BEKO
Marque : Beko
Modèle : WD185143
Question posée par Jomidup 25 pts
J'ai déjà changer le PS 7 pattes , j'ai 295v aux bornes du condo 400v , la résistance 100ohms est ok , mais pas de 2v ou 12v ! que faire ? Merci !!!
Bonjour Vivien, oui j'ai bien 295v sur ce circuit. Mais pas de basse tension..
Merci.
— Jomidup 25 pts
J'ai enlevé un tny276pn
Remplacé par un tny278pn
— Jomidup 25 pts
J'ai remplacé le tny et aussi le 10ufqui ne faisait que 3uf...j'ai maintenant 298v ,mais toujours rien sauf le petit bip.. — Jomidup 25 pts
Tension entre 1 et 2 ou par rapport à la masse ? Merci !
Je vais essayer de changer l'optocoupleur .
— Jomidup 25 pts
Pas de optocoupleur 1806 816. — Jomidup 25 pts
Quelle tension je peux mesurer sur l'optocoupleur ?merci.
Je crois qu'il va me falloir acheter une carte !
— Jomidup 25 pts
Parti mais je crois 1,5v patte1 et 5v patte 2. — Jomidup 25 pts
Je viens de rentrer, je regarde ça demain ! Merci et bonne soirée. — Jomidup 25 pts
Bonjour Vivien, le tl431est u. As 431,il a l'air ok aux mesures mais j'ai trouvé la diode D7 en CC. C'est une sr110 schottky,je peux la remplacer par quoi ?
Merci !!!!
— Jomidup 25 pts
Ok ,j'ai pas mais j'ai commandé l'original...on verra bien ! Merci encore. Je reviendrai dès réception... — Jomidup 25 pts
