Fuite au niveau du moteur de décharge lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG2030FD
Question posée par Pedro2000 44 pts
j'ai une fuite qui doit dater de très longtemps au niveau du moteur de décharge de mon lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD.
La fuite n'a jamais créé de message d'erreur et je l'ai repéré car elle a fait rouillé le fond de cuve et créé un trou dans celui-ci. Sans quoi, je ne l'aurai pas encroe détecté.
J'ai démonté un certain nombre de pièces et je suis désormais sûr que ça vient du moteur de décharge.
Il semblerait que sur celui-ci il y ait un joint d'étanchéité mais je n'en ai pas la certitude. Si c'est le cas ce joint n'est pas présent et cela pourrait expliquer la fuite.
Si quelqu'un peut me confirmer la nécessité de ce joint sur la tige du moteur de décharge, alors cela me conforterai dans mon diagnostique et sur le fait que le problème viennent de l'absence de ce joint.
Sans titre
Bonjour juste pour info il s'agit d'un moteur actionnant un disque interne au module qui oriente le flux d'eau en haut ou en bas du LV.....Et oui il y a bien un joint comme l'a précisé Vivien que je remercie au passage pour sa participation sur ce forum.... — omega7 43289 pts
Merci à vous 2 pour vos retours.
Effectivement, j'avais repéré ce joint 7173 sur la vue éclatée mais ne le trouvant pas sur ma machine j'ai eu comme un doute.
Ce qui est dérangeant du coup, c'est qu'il y avait un defaut de fabrication puisque ce joint n'a jamais été présent dans la machine.
Bref je vais acheter le joint et voir si cela règle mon problème de fuite.
Merci à vous
— Pedro2000 44 pts
Du coup j'ai toujours mon problème de fuite au niveau du moteur de décharge. Il y a un goute à goute durant les cycles de lavage.
Si vous avez une idée d'où ça pourrait venir... je suis preneur.
Merci d'avance
— Pedro2000 44 pts
Bonjour vous avez mis un jont ?
Cdlt
— omega7 43289 pts
Bonjour. Oui.
Le joint est installé mais j'ai toujours le soucis.
— Pedro2000 44 pts
Merci à Vivien, j'ai regardé de plus près et il y avait un joint un peu plié au dessus. Je l'ai changé et depuis plus de fuite au niveau évoqué en début de post.
Par contre, j'ai un peu d'eau qui s'écoule surtout en fin de cycle au niveau de la pièce 7506 de la vue éclaté ? L'eau s'écoule par un petit trou sous la pièce ? Est-ce normal ?
Si vous avez une idée ?
— Pedro2000 44 pts
Pour les photos je pourrais en ajouter durant la semaine.
En terme de quantité d'eau, je dirais quelque chose de l'ordre d'un expresso
— Pedro2000 44 pts
Voici des photos avec la quantité d'eau qui s'est écoulé après un cycle rapide et la pièce d'où s'écoule l'eau.
L'eau s'écoule par le trou à gauche.
Sans titre
Sans titre
— Pedro2000 44 pts
J'ai pu vérifier le circuit de ventilation aujourd'hui.
J'ai tout démonté, rien ne gênait la circulation d'air, tout est en place.
Il y a 2 ventilateur, les 2 tournent en fin de cycle mais toujours cette eau qui s'écoule dans le petit trou du côté d'un des ventilateurs.
D'autres pistes ? Est-ce normal ?
— Pedro2000 44 pts
Bonsoir.
L'ouverture au plafond a été nettoyé et remis en place.
En regardant sur la vue éclatée de l'appareil il ne semble pas manquer de pièce.
Vous parlez d'une membrane ? Je ne vois pas trop à quoi ça correspond.
Dans le serpentin, il y a de l'eau qui se crée par la condensation.
La photo ci-dessous est prise en cours de lavage sur un cycle court
Sans titre
— Pedro2000 44 pts
