Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer
Marque : Whirlpool
Modèle : AMW 433/IX
Mon micro onde Whirlpool AMW 433I/iX a des difficultés à démarrer. Il fonctionne bien mais pour le lancer il faut s'y prendre à plusieurs reprises pour trouver la bonne "pression" sur le bouton de démarrage. Cela nécessite de "titiller" le bouton poussoir pour qu'il daigne démarrer.
Merci aux internautes qui pourraient m'aider à résoudre ce problème.
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Bouton poussoir micro-onde whirlpool 6eme sens ne fonctionne pas (3 réponses )
- Crochet porte micro onde whirlpool AMW 703/IX (4 réponses )
- Vitre cassée Micro ondes Whirlpool amw516/1/IX (7 réponses )
C'est probablement l'usure de cette touche. Si c'est une touche tactile (petite pièce soudée sur la carte, c'est facile à remplacer. Si c'est une touche sensitive, c'est plus délicat car ça ne tombe pas en panne spontanément.
Il existe aussi des touches à contact entre pastille conductrice et empreinte dorées sur carte, et ça se nettoie.
Hors tension, déposez la carte de commande (boutons, voyants) en face avant et postez-en des photos nettes ici. — jchd 12251 pts — PRO
Bonjour jchd
Merci pour votre réponse.
Je vais déposer le bandeau et voir quel type de bouton se trouve dessus.
Ok je vous enverrai des photos.
Cordialement — Bzh 29 172 pts
Bonjour jchd
Je reviens tardivement sur ma panne de micro ondes.
J'ai déposé le bandeau et j'ai pu accèder aux pièces en plastique.
L'une d'elles était cassée (je joins la photo de la pièce entourée de rouge).
J'ai commandé la pièce que j'attends. J'espère que ça fonctionnera à nouveau.
J'ai remplacé la pièce plastique cassée par une neuve mais malheureusement cela ne fonctionne toujours pas. Lorsque j'appuie directement sur le petit boutron carré rouge de la carte imprimée, on entend bien un clic mais le micro ondes ne se lance pas.
Si quelqu'un pouvait m'apporter son aide.
Par avance merci.
Cordialement. — Bzh 29 172 pts
La photo n'est pas passée.
Il en faudrait aussi une du switch soudé sur la carte et mesurer ses trois dimensions (celles de la base et la hauteur entre circuit imprimé et sommet du poussoir en position non enfoncé, de préférence au pied à coulisse. — jchd 12251 pts — PRO
Effectivement les photos ne passent pas je réessaie
Sans titre
Voici la photo1
Sans titre
A nouveau la photo
Sans titre
Désolé mais les photos ne passent pas alors qu'avant c'était bon — Bzh 29 172 pts
Bonjour jchd
Un grand merci à vous pour avoir trouvé la panne sur la carte imprimée du micro-ondes qui désormais fonctionne comme avant.
Cette solution a réglé mon problème.
