Problème Rosière TRM60RB
Marque : Rosières
Modèle : TRM60RB
Depuis quelques jours j'ai un soucis avec la partie lave vaisselle de ma Rosière trio.
Quand je lance un programme il reste bloqué en mode vidange et émet un bip au bout d'un certain moment car toute l'eau est évacuée mais il ne passe pas à l'étape suivante.
Si je met de l'eau manuellement dans la machine elle s'évacue bien.
Il n'y a que quand j'enlève le fil retour de la résistance que le cycle s'effectue avec vidange remplissage et lavage avec rotation du bras.
Le résistance est a 30 ohm et si je la rebranche en cours de programme, elle chauffe bien l'eau par contre je me retrouve de nouveau bloqué au moment de la vidange avec le moteur qui ne cesse de tourner.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème.
Merci d'avance a tous les réparateurs.
- Mon lave-vaisselle TRIPLE 6G Rosiere ne lave plus Réparé (27 réponses )
- Lave vaisselle Rosière Rlf4430 Bip en continu P1 (10 réponses )
Bonjour à mon avis pressostat HS...Cdlt — omega7 43289 pts
Merci pour votre réponse mais je ne comprends pas pourquoi le pressostat fonctionne quand je débranche un fil de la résistance. En donnant l'info cube vide lors de la vidange qui lance le remplissage et en donnant après l'info de la cuve remplie pour lancer un cycle.
Et hier en soufflant dans le pressostat j'ai entendu le changement d'état.
C'est pour cela que je ne comprends pas ce qui bloque. — ElmagodeOz53 7 pts
Je viens a l'instant de tester un cycle complet sans la résistance de branché et il s'est bien déroulé donc je pense vraiment que le problème vient de la peut-être un courant de fuite ou autre défaut. Je vais commander une nouvelle résistance voir si cela refonctionne et je vous tiens au courant du résultat. — ElmagodeOz53 7 pts
J'ai reçu et remplacé le thermoplongeur un peu moins de 40€ avec la livraison c'était bien lui le coupable, je viens de lancer un cycle et celui-ci c'est bien déroulé.
En espérant aider des personnes qui auraient le même soucis.
Bonne réparation. — ElmagodeOz53 7 pts
