Machine a laver electrolux AWF16781W
Marque : Electrolux
Modèle : AWF16781W
Question posée par Alex 3 pts
Notre machine a laver Electrolux AWF16781W est en dysfonctionnement mais mon conjoint n arrive paas à trouver laa panne.
Je lance le programme
La machine se charge en eau.
Le tambour fait 2 tours et s arrete.
Elle se recharge en eau et s arrete à nouveau.
Comme ca plusieurs fois mais jamais ne lance la suite du programme...
Quelqu'un aurait il une idée de la panne?
J'ai fait une petite vidéo si besoin.
Bonne soiree
Bonsoir contrôle du pressostat (contact à l'aide d'un multimètre en soufflant dans le petit tuyau, nettoyage du tuyau de prise de pression et la chambre de compression en sortie de pompe de vidange...Cdlt — omega7 43288 pts
Bonjour Vivien,
J'ai demandé l'essorage justement étant donné qu'elle s'était mise en eau plusieurs fois et elle a vidangé.
C'est juste après la mise en eau qu'elle bloque c'est bizarre.
Bonjour Oméga,
En effet mon conjoint a regardé le pressostat mais rien de spécial....
On est toujours au même point :(
Bonne fin de journée
— Alex 3 pts
Bonjour il ne faut pas simplement "regarder" il faut réaliser une vrai contrôle des contacts et vérifier le tube de prise de pressions..
Cdlt
— omega7 43288 pts
