Lave vaisselle qui fait déclencher le differentiel à peine branché
4 ans après mon changement de résistance, mon lave vaisselle refait des siennes.
Il fait déclencher le differentiel à peine branché sur la prise.
Je me demande quel organe peut générer ce problème dès la mise sous tension ...
Merci de votre aide.
- Lave vaisselle SMV50D20EU témoin robinet d'eau allumé (33 réponses )
Après demontage, et essais, voici où j’en suis:
- etonnament, je n’ai plus de disjonction par differentiel, ni par protection de court circuit
- le bandeau on/off et de choix de programmes sur la porte ne fonctionne plus
- j’ai bien de la tension aux bornes secondaires de l’antiparasite donc il est OK
- l’inspection visuelle de la carte electronique est OK
- l’interrupteur de sécurité de la porte est OK.
Bref, je suis un peu coincé.
Des idées ? — etienne09 50 pts
Bonjour, mer i pour votre aide.
c’est la carte de puissance que j’ai inspectée. RAS.
Par contre, j’aurai bien voulu vérifier que la tension arrive bien à la carte mais je n’ai trouvé aucun schéma électrique me permettant de savoir quel cavalier alimente la carte.
Je vais m’intéresser à la carte de commande et au faisceau entre les deux cartes. Merci beaucoup.
Etienne — etienne09 50 pts
Investigations du matin: pas de fil coupé.
J’était profité pour tester la résistance et elle est OK.
J’ai remis sous tension et l’afficheur s’est remis à fonctionner.
Du coup, j’ai remonté l’appareil pour le tester en fonctionnement.
J’ai tout raccordé, ouvert l’eau et lancé un cycle.
Pas de disjonction mais je n’ai pas d’eau dans l’appareil pendant le cycle...
Je m’arrache les derniers cheveux qu’il me reste.
Des idées ?
Merci de votre aide — etienne09 50 pts
Et oui Vivien, ça commence à être compliqué ...
Et maintenant, j’ai le lave linge qui s’arrête avec une erreurF43...
Pour le lave vaisselle, J’entends quelque chose tourner dans le LV pendant le cycle, mais je ne sais pas de quelle pompe il s’agit. Par contre, aucun message d’erreur et le cycle s’effectue intégralement....
Merci de me consacrer du temps !
Bonne soirée
Sans titre
Sans titre
Je suis passé sur le lave linge qui est plus urgent que le lave vaisselle.
J’ai démonté les charbons et effectivement, l’un des deux est bien usé (voir photo).
Ou puis je en trouver ?
Le lave linge est un bosch logixx 8 (Modèle WAS28381FF/23).
Est ce que j’en profite pour changer la courroie ?
Le lave vaisselle sera pour le week-end prochain.
Merci pour l’aide
Etienne
Le changement de charbons a bien marché pour le lave-linge. Mais la reinitialisation d’un bosch, quelle histoire ! Comment trouver la méthode sans l’aide d’un forum comme celui-ci.
Place au lave vaisselle maintenant.
Encore merci pour l’aide.
