Lave-vaisselle Whirlpool WIC3B16 ne s'arrête pas
Marque : Whirlpool
Modèle : WIC3B16
Année : 2020
Question posée par Guylaine 29 5 pts
Mon lave-vaisselle Whirlpool WC 3B16 ne s'arrête plus,le cycle se fait normalement, on l'entent vidanger en cours de cycle et se remplir tout de suite après.Le cycle recommence indéfiniment. Pouvez-vous m'aider?merci, Cdlt.
La situation n’est vraiment pas banale. Il faudrait que vous précisiez ce que vous avez pu ou que vous pouvez observer :
1/ « Le cycle se fait normalement » :
>> Voulez-vous dire par là que toutes les phases du programme que vous lancez, c'est-à-dire vidange(s), remplissage(s), prélavage éventuel, lavage, rinçage(s), séchage, se réalisent toutes intégralement ?
2/ « Le cycle recommence indéfiniment » :
>> Voulez-vous dire qu’un cycle s’étant déroulé normalement, un nouveau cycle redémarrerait tout seul en ré-exécutant à nouveau toutes les phases dans l’ordre ?
Et face à cette situation, vous reste-t-il possible d’arrêter le LV en appuyant sur la touche On/Off sans avoir à débrancher le LV de sa prise électrique murale ?
PS : Pouvez-vous également préciser le code produit de votre LV qui devrait commencer par 769991009 ou 61009520 (il existe en effet 5 versions du LV WIC 3B16
— Micad 2896 pts
Bonsoir, le LV démarre son cycle, vidange parfois en cours de cycle si prélavage, se rempli à nouveau, ne séche pas et ne vidange plus donc ne s'arrête plus.on peut l'arrêter en cours soit par le bouton ou en l'ouvrant et de ce fait se vide .La résistance à été testée et fonctionne,sonde de température changée .Le n°du LV est 769991009526.Cdlt. — Guylaine 29 5 pts
En fait le LV ne terminerait pas convenablement le programme lancé et ceci sans vidanger la cuve.
Bien que vous ne le disiez pas, puisque vous avez testé la résistance et changé la sonde de température, il est probable que la chauffe de l’eau n’est pas effectuée.
>> Pouvez-vous toutefois le confirmer ?
>> Pouvez- vous également préciser de quelle façon vous avez contrôlé la résistance ? Et si une mesure a été effectuée, a-t-elle été faite Résistance débranchée, faite aux bornes du connecteur de la Résistance et quelle valeur avez-vous trouvé ?
Et enfin :
>> Pouvez-vous préciser si un code erreur apparaît sur l’afficheur ou à défaut de code erreur, ce qui ce qui s’inscrit ou défile sur l’afficheur ?
— Micad 2896 pts
Effectivement l'eau ne chauffe pas. Nous avons testé la résistance avec un ohm mètre, résistance débranchée,aux bornes mais je ne me souviens plus de la valeur trouvé, en tout les cas ce n'était pas zéro. Et pour finir il n'y avait pas de code erreur affiché. Cdlt. — Guylaine 29 5 pts
