Mon LV s'arrête lorsque le séchage devrait commencer et le Voyant Sel Régénérant clignotte rouge sans s'arrêter
Marque : Ariston
Modèle : LSPB 7M116
Lorsque je lance un programme de lavage, le lave-vaisselle effectue le premier cycle (cycle de lavage) correctement.
Mais dès qu'il passe au cycle séchage, il s'arrête et le bouton rouge indiquant le mot S (Sel régénérant) clignotte rouge sans s'arrêter...
J'ai essayé plusieurs programmes de lavage différents, le problème est toujours le même.
J'ai remis du sel régénérant et du produit de rinçage mais rien n'y fait, ça clignotte toujours rouge.
Je ne sais pas quoi essayer d'autre
NB: le bruit dans la vidéo ne correspond pas au lave vaisselle, je rangeais simplement des assiettes en même temps. En effet, quand le lave-vaisselle clignote rouge, il n'y aucun bruit et il clignote juste
Merci d'avance pour votre aide!
Thomas
- Lave vaisselle ariston hotpoint 7m116 x fr // voyants on/off + sel + rinçage clignotent. lavage + séchage + fin fixes (11 réponses )
- Réparer lave vaisselle hotpoint lfk 7m116 voyant sel ,liquide, lavage, fin, allumé (6 réponses )
Vous ne parlez pas de la chauffe de l'eau de lavage. Mais elle a dû rester froide. Non ?
Cordialement — Micad 2896 pts
Merci pour votre réponse!
Comment en êtes vous venu à la conclusion de la chauffe de l'eau de lavage ?
Par ailleurs, comment puis je vérifier tout cela ?
Je vous remercie énormément pour votre aide!
Thomas — imSmogg 7 pts
Pour vérifier si le LV chauffe ou non son eau de lavage, c'est simple :
Il suffit d'ouvrir doucement la porte du LV lorsque la phase de lavage est commencée depuis un moment (ou lorsqu'elle s'arrête spontanément), et de constater alors si l'eau est chaude ou froide.
Ce constat simple est destiné à me permettre de confirmer ou d'infirmer mon hypothèse.
En effet les voyants allumés sont :
- le voyant Départ/Pause qui est de couleur orange et qui est statique
- le voyant Séchage qui est de couleur orange et qui est statique
- le voyant du Sel régénérant qui clignote de couleur rouge
Quant à votre question si oui ou non le lave vaisselle chauffe l'eau de lavage, je vous confirme qu'après avoir ouvert le lave-vaisselle à 2 moments différents durant un programme (au début et vers le milieu /fin), l'eau n'était pas du tout chaude, elle était froide!
Qu'en pensez vous ?
Re-bonjour,
D’accord, l’eau étant froide lors de la mise en défaut du LV, ceci confirme l’affichage que l’on distinguait sur votre vidéo.
Pour information :
En cas de panne du LV, le voyant « Sel » clignote, simplement pour informer d’un problème quelle que soit la raison du problème
Les voyants qui caractérisent la panne soit les 4 voyants « Lavage », « Séchage », « Fin » et le voyant du bouton « Start/Pause » (uniquement pour ce dernier s'il est allumé orange).
Leurs valeurs (en les prenant dans le même ordre) sont respectivement : 1, 2,4 et 8 à additionner pour déterminer le code d’erreur
Dans votre cas, avec seuls les voyants « Séchage » et « Départ/Pause" allumés (orange pour ce dernier, le code d’erreur est donc 2+8 = 10 et le code 10 correspond à un temps limite de chauffage atteint alors que la température de l’eau est inférieure à celle attendue.
Dès lors, la Résistance de chauffe peut être défaillante ou bien ne pas être alimentée électriquement.
La 1ère chose à faire est :
- de débrancher le LV de sa prise électrique murale
- d’accéder à la résistance de chauffe
- de la déconnecter de sa filerie (impératif)
- de mesurer résistance ohmique entre ses bornes de connexion (et pas ailleurs) à l’aide d’un multimètre réglé sur le calibre 200 Ω.
>> Dites-nous quel est le résultat de votre mesure
Bonjour Monsieur,
Après m'être procuré les outils, je vous confirme que la résistance ohmique ne fonctionne pas et que la mesure entre les bornes affiche 0.
Je vais donc devoir remplacer cette pièce.
Merci à vous pour votre aide et vos conseils!
Cordialement — imSmogg 7 pts
Un affichage 0. indique effectivement une résistance ohmique infinie.
Il y a donc rupture de la Résistance ou d’une sécurité thermique qui n’est pas réarmable.
La Résistance de chauffe est donc en effet à remplacer.
