Le mystere du Lave vaisselle Proline DW 486 ne demarait pas le cycle
Marque : Proline
Modèle : DW 486
Année : 2012
Question posée par Coccinelle 23-75 6 pts
Bonjour à tous,
Je suis nouvelle ici, mes depuis 4 jours vous êtes mes meilleurs amis. Mere de famille nombreuse, le lave vaisselle est un objet sacré auquel nous vouons un culte. Mais ce dernier nous joue des tours.
Depuis 4 jours je cherchais la panne. Il se vidangeait, se remplissait, et pof plus rien.
Je l'ai éparpillé façon puzzle dans le salon et au fil des lecture vérifié bon nombre d'éléments.
Le débimètre, le presostat, l'électrovanne, le moteur et....Le condensateur. se dernier n'indiquant aucune resistance, je l'ai remplacé par un neuf.
Et là.... O joie, le lave vaisselle se vidange, se remplie d'eau, va plus loin que la dernière fois, j'y crois. Et patatra.
Il se vidange à nouveau, fais 30 bips et la lumière Tab 55° clignote rapidement et...plus rien. Il ne reste pas beaucoup d'eau à l'intérieur (en dessous de la grille du filtre)
Evidement cette erreur n'ai pas mentionnée dans le mode d'emploi.
Allongée par terre, je vois que la vis à l'arrière du moteur ne tourne jamais.
Après ces jours de lutte avec la bête, je commence à désespérer en lavant ma pile de 25 assiettes.
Je me dis:
Soit le moteur est mort, mais j'ai mesuré une résistance de 130 (ou 150 j'ai oublié) Ohm . L'hélice de la turbine tourne sans encombre, je ne vois pas de déchet dedans.
Le moteur ne tourne que dans un sens, est-ce normal?
Soit, il y a quelque chose qui dit "il y a trop d'eau, il faut vider" et le programme ne demare jamais.
Mais quand j'ai souflotté dans le presostat, il a fait clic, et j'ai pris la resistance entre le commun et une borne puis l'autre. et il y a bien deux états, qui change en soufflant.
Quant au débimetre, il tourne, l'eau arrive bien et en bonne quantité, et avec l'aimant ça tourne et la resistance varie.
J'en suis là. Si certains parmi vous aviez la gentillesse et la patience de m'éclairer, ça m'aiderait grandement.
Quoiqu'il en soit, merci pour l'aide que vous m'avez déjà fournie en vous lisant.
Bien à vous
Puisque le LV se remplit pour aussitôt vidanger, il serait utile de connaître le niveau d’eau atteint en fin de remplissage.
Mais comme le LV vidange avant de se mettre en défaut pourriez-vous :
- Assécher le puits central de cuve sous filtre
- Prévoir de faire vidanger le LV dans un seau
- Lancer un programme
- Et une fois le LV en défaut et l’eau vidangée dans le seau, verser le contenu du seau dans la cuve.
> Quelle est alors de niveau d’eau dans la cuve ?
En1ère approximation, ceci pourrait permettre d’apprécier s’il s’agit :
- d’un problème d’évaluation, par le débitmètre, du volume d’eau admis dans le LV
- ou bien d’un problème de contrôle de niveau après remplissage par le pressostat.
Vous pourriez aussi et en complément, vous placer près du pressostat alors que le remplissage est en cours et chercher à percevoir le déclenchement du pressostat avant que le LV se mette en défaut (le déclenchement peut aussi se constater à l’ohmmètre).
> Qu’en est-il de ces différentes vérifications
— Micad 2896 pts
Tout d'abord merci de vous pencher sur mon cas.
J'ai suivi vos indications (j'ai essayé)
Une fois le LV vidangé, rempli en eau et revidangé, j'ai 10l d'eau, Le seau est rempli.
Je n'ai pas pu le remettre entièrement dans la cuve sinon ça déborde de la porte.
Il fait ça en deux fois. la vidange du début/ un premier remplissage/ une de 5 litres/ un nouveau remplissage/ des bips/ une vidange de 5 l et après mise en défaut
Coté pressostat, c'est assez galère de ne pas bouger avec le multimètre, mais.
Le chiffres varient entre 80 et 100, je crois entendre le claque avant chaque vidange, et ça se coupe un dixième de seconde et ça repart pendant un temps plus entre 20 et 40
Est ce normal que j'ai une résistance entre n'importe quels des 3 plots, 1-2 / 2-3 / 1-3/ ?
— Coccinelle 23-75 6 pts
le tuyau du pressostat n'est pas percé?
Bizarre que vous perdiez l'info.
Cdlt
— Ritmo85S 1325 pts
Non le tuyau n'est pas percé. C'est juste difficile de maintenir les pointes du multimètre sur les contacts ronds du pressostat.
Mais est ce que les résultats vous paraissent normaux?
Je ne m'attendais pas à 2 remplissages successifs et donc ma proposition d'évaluation du volume d'eau admise ne tient pas la route.
On peut toutefois en tirer des conclusions :
1/ Avec 10 litres obtenus en 2 fois, on peut effectivement considérer que le volume d'eau admise lors de chaque remplissage est de 5 litres et c'est une quantité plutôt normale, en tout cas chaque remplissage ne s'est pas traduit par un débordement par la porte
2/ Le débitmètre a donc plutôt bien fonctionné en permettant de comptabiliser un volume d'eau plutôt normal et en provoquant l'arrêt du remplissage.
3/ Par contre le pressostat, qui a pour fonction de contrôler le niveau d'eau dans la cuve, ne semble pas avoir évalué un niveau compatible avec le volume vu passer par le débitmètre, d'où vidange puis nouveau remplissage, puis nouveau contrôle de niveau et ce n'est toujours pas cohérent. Donc arrêt du LV.
Concernant une défaillance du contrôle de niveau, il peut y avoir 3 facteurs :
1/ le pressostat ne fonctionnement correctement.
Sur ce point, les résultats de vos mesures 80, 100, 20, 40 paraissent anormaux. Si 1 est le point commun (à valider), pressostat au repos vous devriez avoir 0 ohm entre 1 et 2 par exemple et l'infini entre 1 et 3. Puis en faisant de nouvelles mesures en soufflant dans le pressostat l'infini entre 1 et 2 et 0 entre 1 et 3. Et dans tous les cas, la résistance doit être infinie entre 2 et 3. un nouveau contrôle est donc souhaitable
2/ Comme l'a indiqué Ritmo85s le tuyau du pressostat peut être fissuré. Ça peut se contrôler en obturant une extrémité du tuyau, puis en l'immergeant sur le plus possible de sa longueur dans une bassine d'eau et en soufflant dans l'extrémité libre.
3/ La chambre de compression, intégrée au puits central de cuve, et sur laquelle est branché le tuyau du pressostat peut être obstruée. C'est le loin la cause la plus fréquente. débouchant dans le puits central de cuve, un amalgame de produit détergent et de particules alimentaires finit par créer un bouchon qui empêche la prise de pression par le pressostat.
Pour ne pas faire trop long dans cette réponse, je publie, dans une réponse à suivre, un descriptif d'une procédure qui, sans être la seule, fonctionne en général assez bien.
— Micad 2896 pts
Re,
Ci-dessous donc une procédure de nettoyage de la chambre de compression:
Pour désencombrer la chambre de compression, il est possible de procédez de la façon suivante :
- Par précaution, débranchez le LV du secteur,
- Déposez les tôles d’habillage du LV
- Enlevez les filtres de la cuve du LV
- Versez une petite casserole d'eau bien chaude dans le puits central de la cuve (5 à 6 cm d’eau en fond de puits central suffiront)
- Débranchez le tuyau du pressostat (côté pressostat) en veillant à maintenir son extrémité libre au dessus du niveau d’eau dans la cuve (afin d'éviter un siphonage de la cuve))
- Soufflez de façon saccadée dans ce tuyau (le but est de créer des turbulences dans la chambre de compression intégrée au puits central de la cuve et sur laquelle est branché le tuyau du pressostat). Ceci devrait permettre de disloquer et de repousser vers le puits central de cuve une accumulation de dépôts qui se trouvent assez régulièrement piégés dans la chambre de compression
- Si lors de cette opération des boues ou dépôts sont effectivement repoussés dans le puits central, enlevez-les
- Asséchez le plus possible le puits central de l'eau qu'il contient
- Assurez-vous que le petit tuyau du pressostat soit vide et bien sec
- Rebranchez le petit tuyau sur le pressostat
- Remettez en place les filtres de la cuve du LV
- Rebranchez le LV sur sa prise électrique murale
- Lancez un programme pour vérifier le fonctionnement du LV.
> Dites-nous ce qu'il en est
— Micad 2896 pts
Très clair déjà pour moi.
Maintenant il faut que Coccinelle 23-75 continue dans son impeccable analyse du pb de ce foutu lave vaisselle.
Autrement je viens avec micad, s'il a le temps faire la vaisselle, le temps de trouver la panne.
Cdlt
— Ritmo85S 1325 pts
Je reviens vers vous après mes bidouille.
avant de faire appel à vos lumières, j'avais déjà nettoyé la chambre de compression, ça faisait parti des trucs de base plutôt simples.
Je suis fière de moi et en même temps je me sens un peu bête.
Le LV fonctionne à nouveau. Le problème était le condensateur grillé. Mais la où j'ai fait ma bétise (je crois et je ne vois pas d'autre explication), c'est que quand j'ai retesté le lave vaisselle, j'ai mis le tuyau d'évacuation dans un seau dans l'évier, le tout avec un tuyau accordéon assez long. Et je pense que la mise en sécurité venait de là. Trop d'eau à évacuer trop haut. La même avec le seau au sol, le programme se lance.
Donc au final: YOUPI
Merci à tout les gens qui participent ici et qui permettent aux autres de réparer.
Aller, je vais maintenant me coller au faux contact des injecteurs de mon minibus Trafic.
Merci encore (Je ne sais pas faire RESOLU sur le titre)
