Lave linge LADEN EV1267 ne veut plus démarrer ses programmes
Marque : Laden
Modèle : EV1267
Question posée par Julien 11 pts
Bonjour, mon lave linge LADEN EV1267 ne veut plus démarrer ses programmes, la LED "fin/ouverture des portes" clignote 5 secondes et ensuite c'est la LED "Départ (pause)" qui clignote indéfiniment, j’appuie sur ce bouton pour relancer le programme mais la LED "fin/ouverture des portes" clignote à nouveau 5 secondes et ainsi de suite, si quelqu'un a déjà eu ce problème ou connait la problématique? Merci, bonne journée.
Bonjour probablement sécurité de porte/hublot HS....Cdlt — omega7 43273 pts
Bonsoir, d'accord merci, je vais regarder, je vous ferai un retour, cdlt — Julien 11 pts
Bonjour, j'ai changé la sécurité de porte, malheureusement toujours pareil. — Julien 11 pts
Rebonjour ok alors le problème s'est propagé à la carte électronique...Je vous explique, très souvent quand la sécurité du hulot/porte lâche sur une machine quelque soit la marque ou le modèle elle se met en court-circuit entrainant généralement la destruction du triac de pilotage de la sécurité (celui qui sert à déverrouiller automatiquement la porte en fin de cycle). C'est souvent difficile à détecter sur la carte mais malheureusement c'est souvent le cas....Une solution déterminer en suivant les pistes quel triac est concerné et le remplacer si on ne veut pas avoir à remplacer toute la carte électronique...Cette panne nécessite toujours au préalable de remplacer la sécurité car parfois la carte ne subit pas de dégât...j'ai eu le cas il y a 10 sur ma propre machine à laver de marque laden pour laquelle la sécurité avait lâché sans entrainer de panne sur la carte....Cdlt — omega7 43273 pts
Ah d'accord, je m'orientais également vers la carte mais pas aussi précisément, je pense changer de machine, elle a une quinzaine d'années, mais au cas où, effectuez-vous ce genre de prestation? — Julien 11 pts
